0.87 ошибка при изменении серийного номера
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:24 16.12.2009    Заголовок сообщения: 0.87 ошибка при изменении серийного номера Ответить с цитатой
1. При изменении серийного номера в уже существующем устройстве выдает ошибку, но если сказать продолжить то добавляет и продолжает работу.
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс и длина должны указывать на позицию в строке.
Имя параметра: length
в System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
в System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
в ExtCtrls.Strings.DiffParts(String Part1, String Part2)
в PrintStoreOld.PS_Common.GetCartrigeCompatibilityString(OleDbConnection& DBConn, Int64 CartrigeID, Boolean IsLocal)
в PrintStoreOld.PS_Common.GetCartrigeGlobalCompatibility(OleDbConnection& DBConn, Int64 CartrigeID)
в PrintStoreOld.BusinessLogic.RefreshCartrigeCompatibilityStrings(OleDbConnection& DBConn, Int64 CartrigeID)
в PrintStoreOld.BusinessLogic.RefreshModelCompatibilityStrings(Int64 ModelID)
в PrintStoreOld.EquipmentDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
2. Пропала выборка фильтром ответственного сотрудника при перемещении оборудования.
3. Еще у меня отсутствует вертикальная прокрутка в "пора купить"
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:38 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
По пунктам:
1. Это следствие этой ошибки: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=646. Соотвественно, уже найдено и пофиксено.
2. Не совсем понятно, в каком месте ошибка. При выборе отдела не отображаются его сотрудники, или что-то еще?
3. Скриншот, если не сложно, отправьте на mcihael@этот сайт.
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:42 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При перемещении оборудования поле ответственный сотрудник.
В предыдущей версии при выборе отдела в поле ответственный сотрудник показывался список только по этому отделу, сейчас у меня вываливается весь список сотрудников
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:46 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вижу эту ошибку, сейчас подправим.
Neptus
Когда начал делать скрин по третьему глюку перезапустил в очередной раз программу, глюк пропал, так что извиняюсь за беспокойство Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:56 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если еще раз не будет полосы прокрутки, обратите внимание, влияет ли на нее изменение размеров диалога, а также развертывание на весь экран. Ну и скриншот тогда все-таки снимите. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:55 17.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается ошибок 1 и 2, то релиз с исправлением запланирован на завтра.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 16:41 18.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки 1 и 2 исправлены в 0.88, обновляйтесь.
