0.86 и пред. При работе в сети
kkid
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 10:11 04.12.2009    Заголовок сообщения: 0.86 и пред. При работе в сети Ответить с цитатой
Программа с базой лежит на сетевом диске \\server\print пользуются 3 человека. Если человек 1 вносит данные в программу то эти изменения видят только человек 1 и 2, но только до тех пор пока человек 3 не запустит программу. Он не видит эти изменения и по закрытии им программы эти изменения пропадают у пользователей 1 и 2. Если изменения вносит 3 то изменения видят все. Пробовал как в многопользовательском режиме так и без него. Ошибка повторяется. У человека 3 стоит офис 2007, у 1 и 2 2003.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 12:59 04.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма интересная проблема. Даже пока не знаю, что это может быть. Попробуем повторить у себя.
Может быть полезна инфа об операционных системах, а также настройки и версии MS Jet. Если не сложно, со всех трех компьютеров сохраните все содержимое ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines и отправьте мне на michael@этот_сайт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 14:10 10.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Списались по почте, выяснилось, что дело в неодинаковых путях к базе. Ошибки в программе не было, вопрос закрыт.
