Документы
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 8:41 03.12.2009    Заголовок сообщения: Документы Ответить с цитатой
1. Накладная на внутреннее перемещение
2. Сохранная расписка
3. Акт непригодности оборудования
4. Заказ-наряд на работу (ремонт, установка, замена) - используется в некоторых организациях.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 12:52 03.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны бланки.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 12:58 03.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бланки кинул на почту.
Может есть смысл в будущем сделать хранение копий документов с подписями и печатями прямо в базе. Особенно актуально расписки, что бы постоянно не искать их взять и распечатать прямо из программы копию при необходимост. Оригиналы чаще хранятся в бухгалтерии.
Roman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 18:34 04.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысли хорошие. Интересно сколько будет весить прога после исполнения всех пожеланий и сколько времени будет уходить на запуск. Сижу на работе на встроенной видео - долго. Понятно, что это издержки NF, но еще много слабых машин(встроенных видюх). Трудновато будет объяснить начальству необходимость покупки нов. видюхи медленным запуском проги.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 1:04 05.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я никогда не закупал для своих юзверей встроенные видео. С ними же проблема даже не столько в низкой производительности видеоподсистемы, сколько в том, что используется общая память и для CPU, и для GPU. А это значит, что шина памяти частенько занята передачей видеоданных. И когда процессору нужны данные из оперативки, он вынужден ждать, пока прокачаются данные для видюшки. Т.е. встроенное видео - это двойные тормоза на самом деле.
Если пользователю нужно только 2D, то надо брать дешевую отдельную видеокарту и все проблемы решены. Например, сейчас есть недорогие на NVidia 9400, 9500 или 210 по цене примерно 1500-2000р. Я из таких выбираю что-нибудь без вентилятора (пассивное охлаждение) и со спокойной совестью закупаю для юзеров.
А что касается программы, то от количества отчетов она медленнее не станет. И вообще, тормоза в ней из-за использования стандартного табличного контрола. Раньше использовали SourceGrid, он бесплатный и очень быстрый. Вот на нем программа летала. Но там были серьезные ограничения в функциональности, пришлось переходить на стандартный контрол. В дальнейшем вариантов два - либо делать что-то свое (это дорого и долго), либо взять какой-либо из готовых профессиональных продуктов. Но это только когда с проекта хоть какой-то профит будет.
Советую выбить деньги для начала хотя бы на одну видюшку - себе. Увидев разницу (думаю, она будет не только на моей проге), убедить начальство дальше будет намного проще Very Happy.
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:01 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно хранить в базе ссылки на отсканированные документы, а не сами документы... Вопрос, как лучше осуществить привязку в таком случае? Smile
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:06 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько слабые у вас машины? У мну 50 процентов машин с интегрированным видео, но полет на них нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:19 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы планируем это сделать так: сканы документов хранятся в специальной папке, в базе хранятся пути к документам. Чтобы положить скан документа в папку, его нужно будет перетащить мышкой на соответствующий документ в программе и он "приаттачится". Либо из документа в программе нажать на кнопку и указать файл через окно открытия файла. При этом сам файл будет скопирован в эту спецпапку, а в базе будет сохранен путь к нему. Ну и все аттачи можно будет посмотреть и распечатать. Исходный файл уже нужен не будет.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:28 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ Возможность бэкапа
Pavlik Morozov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:58 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink Да это то самое...
Акт о списании\замене расходного материала бы влепить ещё...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:23 21.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присылайте бланки. Мы где-то в феврале планируем плотно именно отчетами заняться, тогда прямо ваш фирменный бланк в программу и добавим. Шучу Wink. Место под логотип зарезервируем Very Happy.
Roman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 9:19 23.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мну такое хочется
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:13 23.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы...
Хотелось бы где-нибудь еще отражать реальные номера документов по бух учету. К примеру: мы на дистра передаем комплект оборудования (КПК+ телефон) и сопровождаем счет-накладной. Сейчас добавляю в каждое перемещение оборудования примечание с номером док-та. А хотелось бы чтобы это где-то отражалось(документ, в него проваливаешься а там строками оборудование в аренде). Тем более Оборудование дистры могут вернуть
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 16:30 24.03.2010    Заголовок сообщения: Унифицированная форма № ОС-4 Ответить с цитатой
ОЧЕНЬ важная бумага при списании техники - Унифицированная форма № ОС-4
Если форма нужна вышлю. А вообще это стандартный бухгалтерский бланк.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 16:42 24.03.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, бланк уже скачал. Помню, я как-то такие заполнял.
Страница 1 из 2
