добавление оборудования
Vladimir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 18:20 30.11.2009    Заголовок сообщения: добавление оборудования Ответить с цитатой
Завел помещение. Встал на строку нужного помещения. на закладке оборудование добавил оборудование. В списке оборудования оно появилось, а в помещении на закладке ОБОРУДОВАНИЕ оно так и не появилось. При добавлении расхода по этому оборудованию прога пишет что надо это оборудование поместить в помещение. Хотя я его в помещение добавил. В чем хрюк ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:28 30.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что закладка "Оборудование" раздела "Помещения" позволяет добавить приход оборудования, НО этого еще не достаточно для появления оборудования на этой закладке. На оборудование надо еще добавить первичное перемещение, чтобы указать помещение, и при необходимости сотрудника, отдел и сетевой путь. Это можно сделать заодно с приходом, если установить галочку "Переместить после приходования" в диалоге прихода. Тогда появится еще один диалог, уже перемещения, в котором можно будет все это прописать. И тогда оборудование сразу появится на соотв. закладке.
Согласен, что это не суперинтуитивно + не описано в документации, но пока так.
Из ошибок переношу в общие вопросы.
