Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:11 24.11.2009 Заголовок сообщения: 0.85: Импорт моделей расходных материалов |
Выделил из всего списка несколько моделей HP и Lexmark нажал импорт и :
Код: |
System.ArgumentOutOfRangeException: Значение "101" недопустимо для "Value". "Value" должно лежать в диапазоне от 'minimum' до 'maximum'.
Имя параметра: Value
в System.Windows.Forms.ProgressBar.set_Value(Int32 value)
в PrintStoreOld.CartrigesImportModalWindows.ImportModels()
в PrintStoreOld.CartrigesImportModalWindows.ModelsImportProgressBarDlg_Shown(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:19 24.11.2009 Заголовок сообщения: |
Какой-то косяк при импорте именно HP |
Velavok Разработчик
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 20:17 24.11.2009 Заголовок сообщения: |
Ошибка найдена. И исправлена.
Ошибка возникает при выборке импортируемых моделей расходников > 100. Используйте фильтр для уменьшения кол-ва моделей выборки.
Спасибо за быстрое нахождение ошибки. |
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 12:01 26.11.2009 Заголовок сообщения: |
Исправлено в 0.86. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
