0.84: не привязать расходник к оборудованию
Vladimir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 11:32 18.11.2009    Заголовок сообщения: 0.84: не привязать расходник к оборудованию Ответить с цитатой
Ввел новое оборудование, и не могу к нему привязать новый расходник, который создаю стоя на этом оборудовании. Ошибку не выдает.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:10 18.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь об этом:
то да, это ошибка. Спасибо за баг-репорт.
Vladimir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:51 18.11.2009    Заголовок сообщения: привязать оборудование к расходнику Ответить с цитатой
в навигаторе: модели расходных материалов->выбираю CLI-8C ->на закладке СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ хочу добавить оборудование(оно уже введено) но приходится вводить по новой.
И если ввел то на данной закладке оно не появляется
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:16 18.11.2009    Заголовок сообщения: Re: привязать оборудование к расходнику Ответить с цитатой
Что касается ошибки с пустым списком оборудования. Есть workaround: добавить расходник без указания совместимого оборудования, сохранить, а затем открыть свойства и тогда список будет заполнен.
Тут какие-то непонятки. На закладке "Совместимое оборудование" отображаются приходованные принтеры, совместимые с данным расходником. Что значит "оборудование уже введено"?
Если же Вы имеете в виду закладку "Совместимые модели оборудования", то, чтобы там появилась еще одна модель, надо делать так: отображаем свойства выбранного расходника (в разделе "Модели расходных материалов"), нажимаем плюсик справа от надписи и поля "Фильтр", появляется диалог добавления модели оборудования. Добавляем модель, попадаем обратно в диалог свойств модели расходника, там с помощью фильтра находим добавленную модель и двойным щелчком мыши перемещаем ее в список совместимых моделей. После нажатия ОК в закладке "Совместимые модели оборудования" появится добавленная модель оборудования.
Vladimir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:04 18.11.2009    Заголовок сообщения: Спасибо Ответить с цитатой
Спасибо. Разобрался
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:55 24.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка с пустым списком оборудования в диалоге добавления нового РМ исправлена в 0.85.
