084 примечание
Roman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 7:10 18.11.2009    Заголовок сообщения: 084 примечание Ответить с цитатой
При перемещении картриджа из оборудования на склад можно записать примечание. Если зайти на склад, то поля примечание пустые. Отчет о перемещениях расходников выдается пустой.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:07 18.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это примечание к перемещению. У каждого перемещения отдельное примечание. Их надо смотреть в "Номерные расходные материалы", закладка "Использование".
А это примечания к номерным расходникам. Они заполняются в свойствах расходника.
В этом отчете отображаются перемещения обычных (неномерных) расходников и только между складами. Подробного отчета о перемещениях номерных расходников в программе пока нет.
Так как ошибок в посте не описано, переношу в общие вопросы по программе.
Roman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:26 18.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как быть с теми которые отправлялись в ремонт или на др склад предназначенный для накопления картриджей на ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 14:38 18.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет по перемещениям номерных мы добавим позже.
