0.56: Поймал глюк.
Каспер
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 13:59 01.06.2006    Заголовок сообщения: 0.56: Поймал глюк. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Smile
Перехожу из модели оборудования к моделям картриджей нажимаю вторую кнопку мыши и ловлю глюк...(описан нiже) Cool
После нажатия продолжения, выдает "Не удаётся выполнить запрос к базе данных" ... Немного глючит. НО потом когда я перехожу к любому другому пункту программы глюк исчезает. Программа продолжает работать...
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at PrintStore.MainForm.TC1_SelectionChanged(Object sender, EventArgs e)
at ExtCtrls.TableCtrl.OnSelectionChanged(EventArgs e)
at ExtCtrls.TableCtrl.Grid_Click(Object sender, EventArgs e)
at SourceGrid2.GridVirtual.OnGridClick(EventArgs e)
at SourceGrid2.GridSubPanel.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2032
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.55.2340.11663
Win32 Version: 0.55.2340.11663
CodeBase: file:///C:/ps-0.55/ps-0.54/PrintStore/PrintStore.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2340.11660
Win32 Version: 1.0.2340.11660
CodeBase: file:///C:/ps-0.55/ps-0.54/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///C:/ps-0.55/ps-0.54/PrintStore/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///C:/ps-0.55/ps-0.54/PrintStore/SourceLibrary.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.6001.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Web.Services
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web.services/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.services.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Web
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.dll
uchubbgu
Assembly Version: 0.0.0.0
System.Design
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.design/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.design.dll
Accessibility
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 23:15 01.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не успевала отобразить все данные. Пофиксил.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 10:25 05.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел релиз 0.57.
