0.84 Табельный номер
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:51 10.11.2009    Заголовок сообщения: 0.84 Табельный номер Ответить с цитатой
Сделайте поле текстовым
System.Data.OleDb.OleDbException: Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteScalar()
   в ExtCtrls.DBIO.GetSQLRecordsCount(OleDbConnection& DBConn, String SQLString)
   в ExtCtrls.DBIO.GetRecordsCount(OleDbConnection& DBConn, String TableName, String WherePart)
   в ExtCtrls.DBIO.CheckTxtIntForUnique(ExtTextBox Ctrl, String TableName, String FieldName, Int64 ObjectID, String WarningText, Boolean StandardOnly, Boolean ShowMsg)
   в PrintStoreOld.StaffDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:14 10.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Табельный номер - это же по определению число.
Проверку на число добавил.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:17 10.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем уверен, что в крупных компаниях это полностью числовой номер. Он может быть смешанным. Например в номере может быть закодировано подразделение или филиал.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:44 10.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот в вашей компании как?
Сделать номер текстом легко. Но теряются возможности автоинкремента и сортировки как минимум. А может быть, и еще какие-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 21:27 10.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас он числовой, но строгого формата, к примеру мой 018409.
Автоинкремент? а нужен он, Вы же не учет сотрудников делаете?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:51 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем номере незначащие нули сделаны как раз из-за текстового формата, чтобы сортировать по алфавиту можно было. Я то же самое людям насчет сортировки по IP советовал Very Happy.
На самом деле все просто. Надо делать как в 1С. Все-равно с ними стыковаться в какой-то момент придется.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:57 24.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка при вводе текста в поле табельного номера исправлена в 0.85.
