Отчет "Сотрудники"
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 15:23 30.10.2009    Заголовок сообщения: Отчет "Сотрудники" Ответить с цитатой
Можно добавить отчет сотрудники?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 16:42 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Единственно, у сотрудников тонна контактной информации, как бы ее на листе разместить?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 16:44 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пусть в отчет попадают только видимые поля в экранной форме. Пока нет конструктора отчетов.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 17:12 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчеты построены на шаблонах, в которые нужные поля забиваются заранее. Т.е. он не может динамически меняться. И даже если бы мог, то все равно надо предусматривать вариант, что видны все поля => см. мой первый вопрос.
А без контактной инфы отчет по сотрудникам как-то и не очень полезен.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 17:19 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На альбомный лист
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 17:31 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно может быть мало. Ну ладно, посмотрим. В конце-концов, сделаем какой-нибудь отчет, потом улучшим.
