Статусы принтеров.
vetal
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 17:27 29.10.2009    Заголовок сообщения: Статусы принтеров. Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Во-первых, хочу Вас поблагодарить, за доступное описание принципа работы протокола SNMP и его взаимодействие с принтером (в help-e SNMP Discovery).
Во-вторых, у меня возник вопрос, относительно: Как получить ПОЛНЫЙ список состояний (статусов) принтера?
Почитав форум, и Хелп, я скачал один из MIB Browser-ов, и с его помощью просканировал свое МФУ (КМ Bizhub c200). В этот момент, его состояние было: lowPaper Tray 1. Пройдясь поиском по полученной базе MIB - я нашел это состояние. Это строка 1.3.6.1.2.1.43.18.1.1.8.1.2. Но получается, что MIB Browser не может просканировать все возможные статусы\состояния, а сохраняет только текущее.
В связи с чем вопрос, как получить полный список состояний которые есть в базе MIB МФУ??? (Таких как: Paper Jam, Door open, Off-line, и т.д.) Как его скачать, либо просмотреть?...Или возможно в прошивке устройства, есть эта инфа? Возможно какие-то другие способы?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 19:40 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинить за задержку с ответом.
Однозначно даже не могу ответить, т.к. как раз из-за недоступности подобной информации и пришлось писать SNMP Discovery Wink.
Что-то есть в RFC 1759. Что-то есть в MIB-файлах, которые иногда можно найти для конкретного устройства. А один раз я нашел отличный PDF по нескольким HP DesignJet, в котором в доступном виде описывались большинство используемых OID, в том числе и перечислялись возможные варианты возвращаемых кодов, и чему они соотвествуют.
А в целом поиск такой информации - процесс творческий Wink
vetal
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:34 03.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Smile
Подскажите, а сама база MIB, присутствует в прошивке устройства? (Достав прошивку, возможно тогда можно будет получить полный доступ к это базе?)
И второй вопрос, есть ли программа, способная "выкачать" полную базу MIB из устройства?
ПС. Если Вас не затруднит, можете выслать этот PDF по HP DesignJet? Smile
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:01 03.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В удобном виде база MIB в прошивке остутствует. Прошивка - это же программа. И если в программах под Windows есть такое понятие как ресурсы, которые хранятся стандартным образом (иконки, диалоги), то в прошивке одна из главных задач - впихнуть всю прогу в заданный объем. Там уже не до удобств. Поэтому статусы, которые Вы ищете, в прошивке скорее всего жестко закодированы, т.е. прописаны в коде программы. Тут может помочь только дизассемблер.
PDF отправил. Если найдете такой же под ваш принтер - получите всю необходимую информацию.
vetal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 17:01 04.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам. Во-первых, за подробное и доступное! объяснение. А во-вторых, за файл-инструкцию.
