Удаление (скрытие) склада
chiv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:50 29.10.2009    Заголовок сообщения: Удаление (скрытие) склада Ответить с цитатой
Очень хотелось бы иметь возможность удаления (скрытия) склада, который упоминался в истории, но на котором нет расходных материалов, чтобы он не светился в списках доступных, но оставался в истории.
Насколько я знаю, обычно такие вещи (склад, пользователь, ...) не удаляются из базы данных, им просто присваивается признак удаления, а в конкретных предсавлениях делается проверка на наличие такого признака
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:05 29.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы это назвал не удалением, а помещением в архив. И пожалуй, это не только к складам применимо. У сотрудников такую функцию выполняет дата увольнения. После этой даты сотрудник нигде не отображается, кроме раздела сотрудники при выключенной галочке "Не показывать уволенных". Соответственно, можно сделать галочку "Архив" у филиалов, складов, помещений и должностей.
Другой вопрос, насколько часто это нужно? Ведь если склад не будет отображаться, могут быть непонятки, почему склад недоступен. Т.е. архивные объекты в собственных разделах надо как-то выделять, цветом, например. И фильтр нужен "Не показывать архивные".
chiv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 11:42 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю эта функция была бы полезна многим.
Зачем отображать склад в различных отчётах, если физически такого склада больше нет? В представлении "Отчёты -> Запасы по моделям" сократится список на количество строк равное произведению количества "архивных" складов на количество расходных материалов. И т.д.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 14:29 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там склад отображается только если по нему было движение. Так что кол-во строк будет не настолько меньше. Точнее, их изначально не так много Very Happy.
А идею внес в планы: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?p=1938#1938.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 9:51 03.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разделах "Филиалы", "Помещения", "Склады", "Отделы", "Должности" добавлены флаг "Скрыто", столбец "Скрыто", показывающий состояние этого флага для каждой записи и фильтр "не показывать скрытые", включенный по умолчанию. Скрывать/отображать записи можно через контекстное меню. Столбец "Скрыто" имеет смысл сразу скрыть через контекстное меню заголовков столбцов. Но при необходимости можно его включать.
