по картриджам
На страницу 1, 2, 3  След.
darky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 14:39 21.10.2009    Заголовок сообщения: по картриджам Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Во многих фирмах помимо учета картриджей еще просят приводить статистику по кол-ву отпечатанных страниц на одной заправке картриджа. Это нужно, например, чтобы выявить наиболее хорошего заправщика (одна фирма заправляет за 1000 р на 4000 стр, другая за 1100 на 8000 стр.)
Пробую играться со счетчиками, но они жестко привязаны к принтеру. Сделал два счетчика: стр.уст и стр.снт (устанвил карт - стр.уст, снял - стр.снт). Но в инфе по картриджу никак не видно эти счетчики. И в отчетах тоже не видно.
Заодно может сделаете, чтобы программа сама высчитывала кол-во отпечатанных страниц?
Это реально?
И еще. Некоторые фирмы сами заправляют картриджи. Происходит закупка тонера, барабанов и прочих запчастей. Это все я могу оприходовать. А можно потом конкретную запчасть "вставить" в конкретный картридж? Тоже очень надо Smile
Спасибо!
darky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 16:50 21.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос.
Забил тонер для картриджа, пронумеровал. Для теста.
Теперь не могу его удалить. Пишет "удаление невозможно, так как ссылается на номерные расходные накладные". Из номерных тоже нельзя удалить! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 15:22 22.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Два счетчика - это Вы зря. Счетчики должны в точности совпадать с аппаратными. Тогда на них можно будет сделать адекватный учет. Т.е. в вашем случае надо делать один счетчик и запоминать на каждую дату одно его показание.
2. Я так понимаю, что в первом приближении нужен некий отчет, в котором фигурировали бы перечень номерных РМ, фирмы-перезаправщики и разница показания счетчиков принтера на моменты установки и извлечения картриджа. Во втором приближении нужно всего четыре столбца - картридж, фирма, на сколько в среднем хватает картриджа, какая средняя цена заправки. И можно еще вычислить себестоимость отпечатка. Технически все данные для такого отчета в программе есть. Насколько легко это можно реализовать, мы будем обсуждать (между собой). Отпишусь на эту тему сюда в течение недели.
3. Что касается учета ремонтов (восстановления) РМ, то у нас в планах сначала классификация ремонтов (когда на ремонт есть мини-прайс-лист типа: замена тонера - 150р, замена фотовала - 500р) с соотвествующими отчетами. А следующий этап - это уже возможность на такой ремонт списывать материалы. Но это все не очень приоритетно, хорошо, если классификацию ремонтов в этом году успеем сделать.
4. Удаление номерных РМ планируется в одной из ближайших версий.
darky
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 17:51 22.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если картридж не был в ремонте, все равно хочется знать, сколько он отпечатал страниц. Вообще по картриджу нужна такая информация: модель картриджа, сер. номер, инв. номер, принтеры в которые его ставили с датами и счетчиками на уст/снятие, кол-во отпечатанных страниц, и еще важный момент - кол-во заправок и восстановлений картриджа!
А зачем мини прайс-лист? Просто можно сделать так, чтобы юзеры могли одно номерное устройство добавлять в другое? Типа как картридж в принтер. Вроде бы этого хватит.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:00 22.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За исключением счетчиков, вся эта инфа уже есть в отчете "Паспорт расходного материала" (доступен из контекстного меню в номерных РМ). Вдруг Вы не видели.
Там все сложнее. Тонер же у вас не номерной. И более того, Вы покупаете бутылки по 1000 мл скажем, а в картридж уходит 200 мл. Поэтому должна быть универсальная модель учета. Ее мы сейчас и обдумываем.
darky
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:20 12.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забил в программу тонеры и барабаны... Теперь не могу их удалить (они не пронумерованы). Просто нет такой кнопки - удалить! Висят в расходных материалах.
И все таки хотелось бы побыстрее создать функцию, чтобы по каждому картриджу было видно, сколько страниц отпечатал принтер на момент установки картриджа и на момент его снятия. И сколько страниц было отпечатано картриджем за один раз его использования. Когда думаете начать работу над этим и думаете ли вообще? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:16 12.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалите их приход.
Вообще будем добавлять, но не в ближайших версиях.
darky
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:37 12.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету их в приходе!!!
куда скрины выслать?
Добавлено:
Как странно. То, что добавил сейчас, в новой версии - удаляется через приход. А то что было добавлено в версии 0.82 - в приходу отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:17 13.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте через Сервис-Обслуживание пересчитать остатки на складах.
darky
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:56 13.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, помогло Smile
Программа ваша хорошая, молодцы.
А если добавите отчеты по страницам на картриджи, заправки тонеров в картриджи и замены барабанов, то вообще будет супер Smile
Не говоря уж о возможности удаления номерных накладных! Razz
darky
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 11:57 16.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки. Сейчас буду вносить расходы картриджей в базу. Счетчик использовать один или два? Если один счетчик (страниц на момент установки картриджа), то как потом можно будет узнать, сколько отпечатал именно этот картридж страниц? Ведь к нему будет привязано только одно показание счетчика, а следующее показание этого счетчика уже будет привязано к другому картриджу.
Не могли бы вы сейчас прикинуть, как это будет выглядеть в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 13:24 16.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счетчик надо использовать один. Потому что его показание будет учитываться как при установке, так и при извлечении картриджа. Программа будет по дате счетчика и датам установки и извлечения все сопоставлять.
Вот если в принтере два счетчика, скажем количество черных отпечатков и цветных, то тогда в программе тоже должно быть упомянуто два счетчика. В общем, описать конфигурацию счетчиков необходимо наиболее приближенным к реальности способом. Тогда и в отчетах не придется ничего сложного городить.
darky
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:02 16.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гипотетически предположим вариант, когда сняли картридж сегодня, а установили через 1 год 1 месяц и 1 день. Даже если сделать так, чтобы счетчик-снятие искался сегодня и далее +1 день инкремент, пока не отыщется следующее его значение, то как определить, сколько отпечатал последний картридж до того дня, как установили следующий картридж?
Замудрил я немного. Проще говоря, установили картридж в принтер, счетчик записали. Затем вынули картридж и принтер оставили без картриджа вообще надолго. Как сделать отчет?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 19:07 16.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходим из того, что пока картридж не установлен, счетчик не меняется. Тогда достаточно при любой установке и снятии картриджа записывать счетчик. Т.е.:
1. 01.06.09 Установка картриджа №1. Счетчик = 12300.
2. 10.07.09 Снятие картриджа №1. Счетчик = 14300.
3. 15.07.09 Установка картриджа №2. Счетчик = 14300.
4. 20.08.09 Снятие картриджа №2. Счетчик = 16000.
В записи №3 счетчик можно вычислять автоматически.
Отчет в теории должен получиться такой:
Картридж №1 | Период: 01.06.09-10.07.09 | Расход: 2000
Картридж №2 | Период: 15.07.09-20.08.09 | Расход: 1700
darky
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 11:03 17.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если картридж меняется в один и тот же день? Ведь два показания счетчика одним днем в программе поставить нельзя. Какая позиция уберется - установка или снятие? И как потом будет считаться?
3. 10.07.09 Установка картриджа №2. Счетчик = 14300.
Страница 1 из 3
