Добавлено: Вт Окт 20, 2009 14:30 20.10.2009 Заголовок сообщения: 0.82: Добавление новой модели оборудования |
Добавляю КПК. Убрал поля Тип и Формат печати.
Не даёт завести. Вот и натолкнуло на мысль, а может добавите данную проверку только для печатающих устройств? |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 14:35 20.10.2009 Заголовок сообщения: |
Да, сорри, есть такой косяк. Для уже добавленных типов проверка отключена, для новых - нет. Добавляйте пока так, в ближайшей версии можно будет убрать лишнюю инфу. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 9:18 21.10.2009 Заголовок сообщения: |
Добавил системный блок.
Залазию в справочник "Модели оборудования" выбираю нововеденный системный блок и меняю его название. Система снова не даёт сохранить, т.к.не заполнены поля тип печати и формат.
И еще, при добавлении нового оборудования логичнее было бы сразу приходовать или на склад, или на сотрудника. |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:26 21.10.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Система снова не даёт сохранить, т.к.не заполнены поля тип печати и формат. |
Исправим.
Цитата: | И еще, при добавлении нового оборудования логичнее было бы сразу приходовать или на склад, или на сотрудника. |
Так это возможно. В приходе оборудования ставим галочку "Переместить после приходования" и в появившемся диалоге указываем, куда идет оборудование. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:40 21.10.2009 Заголовок сообщения: |
Это получается в 2 шага. Может оптимизировать. Из одной формы сразу приходовать на "склад по-умолчанию" или же пользователь выбирает сам куда привязать. Достаточно указать или кабинет или пользователя (в случае с пользователем можно автоматом приписать и помещение и подразделение) |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 13:38 22.10.2009 Заголовок сообщения: |
Найденные ошибки исправлены в 0.83.
Насчет добавления обрудования на сотрудника подумаем, как это лучше сделать.
Но на будущее пожелания лучше публиковать в общем разделе, потому что инфа об ошибках после исправления уходит в "исправленные", а туда я уже не заглядываю. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
