Экспорт/Импорт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 12:25 14.10.2009    Заголовок сообщения: Экспорт/Импорт Ответить с цитатой
В связи с грядущим учетом ВСЕЙ техники пора задуматься над экспортом/импортом.
1. Чего хочется возможность скажем из XLS загружать технику скажем на склад для последующей переброски. Достаточно в файл указать Наименование, тип устройства, инв. №, Сер.№.
2. Выгрузка тоже в XLS, но уже более детальная.
С помощью выгрузки можно будет делать инвентаризацию через КПК.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 12:48 14.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствуется полет мысли, но я за ним не успеваю Confused. Разжуйте для разработчиков, плиз Wink
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:15 15.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытаюсь подвести с позволения сказать нашу программу до уровня глобализации: основная идея уже не программы, а Учетной Системы стоит в том, что бы знать что, где, когда и кем производилось с оборудованием. А в любой крупной конторе происходит ежегодная инвентаризация. Даже если все было спокойно с оборудованием, то все равно 10% изменений происходит за этот период. Ну так вот что бы не бегать по кабинетам с листком бумаги, оптимально было бы сделать клиента для КПК, где отображалось бы ВСЕ оборудование. И в случае необходимости можно было бы сделать прям на КПК перемещение, корректировку (сер. №, инв. №, название модели, код товарного соответствия и т.д.). После чего нам останется только экспортировать данные в основную базу. Мне кажется на C# написать простенький клиент не составит особого труда. Это то, что касается 2-го пункта моего первого сообщения.
1-й мне кажется пояснять не надо.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 11:38 15.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импорт оборудования мы пока планируем так. На входе файл со столбцами примерно как в Оборудование-Наличие. Только тип устройства, тип печати, производитель, модель и формат будут представлены одним столбцом "Название". Какие-то столбцы будут необязательными.
На основе названия программа на основе данных из базы моделей и магии подбирает наиболее подходящую модель. Если такую модель не удается найти, программа пытается разложить название на производителя, тип оборудования и название модели (+формат, если надо), и на основе этой информации будет предлагать добавить новую модель в базу.
И надо будет указать дату оприходования для тех записей, у которых не указана дата покупки.
В итоге программа добавит приход оборудования и перемещение его в нужно место для каждой записи. Также при необходимости будут добавлены недостающие модели и заполнены все сопутствующие таблицы (производители, типы оборудования, и т.п.).
Так сейчас вроде выгружаются все столбцы из Оборудование-Наличие, т.е. уже все очень детально. Или нужна еще какая-то связанная инфа?
Что касается клиента для КПК, то да, это вполне реально. И идея неплохая. Но мы сейчас подумываем о глобальной автоматической инвентаризации на основе агентов на всех компах. Думаю, учет компьютеров без этого практически невозможен. Большинство серийников при этом соберется само. Скорее всего, уделим этому наибольшее внимание. А клиент для КПК обдумаем попозже, когда уже останется собирать только минимум серийников и инвентарники.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 11:53 15.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про выгрузку правильно, я чего-то забыл, что из отчета можно в др. форматы сохранять. К сожалению не везде можно будет устанавливать агента.
Скажем в удаленных филиалах, где на циске обрублены все порты.
(У нас например для этих целей используется Microsoft SCCM 2007).
Т.Е. клиент не сможет передать информацию. А так взял КПК съездил в командировку сделал инвентаризацию, поставил отметки, слил в основную базу. Выгрузил отчет по инвентаризации и увидел все перемещения, изменения, сои примечания (заменить, списать, ремонт и т.п.). Красота....
Тем более инвентаризация делается по-факту, а не по отчету.
Взял лист с перечнем и пошел по кабинетам сверять.
