0.81: Ошибка при добавлении расхода материалов
chiv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:33 08.10.2009    Заголовок сообщения: 0.81: Ошибка при добавлении расхода материалов Ответить с цитатой
Добавляю расход, после этого изменяю дату и.. выбранный расход обнуляется.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:07 09.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря, это не баг, а фича. Дело в том, что при выборе даты отображается расход в этот день. Если сохранять исходные данные, то не будет понятен результирующий расход на данное оборудование в данный день. И можно, например, два одинаковых расхода добавить.
Но мне объективно и самому такой механизм не очень нравится. А если к тому же пользователи считают его ошибкой Confused, то мы с этим будем что-то делать. Программа должна быть интуитивно понятной.
chiv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:36 09.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, тогда стоит суммировать добавляемый расход с существующим за эту дату?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 13:11 09.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что-то такое я и думал сделать.
