0.80: Баг при добавлении нового сотрудника
X-tremeAll
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:24 29.09.2009    Заголовок сообщения: 0.80: Баг при добавлении нового сотрудника Ответить с цитатой
Ошибка появляется при добавлении сотрудника организации. версия 0,80. Текст ошибки: Подробная информация об использовании оперативной
System.Data.OleDb.OleDbException: Изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений в индексе, ключевых полях или связях. Измените данные в поле или полях, содержащих повторяющиеся значения, удалите индекс или переопределите его, чтобы разрешить повторяющиеся значения, и повторите попытку.
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
в ExtCtrls.DBIO.InsertRecord(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues)
в PrintStoreOld.StaffDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
Модем 14400 - научил меня терпению!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:43 29.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что что-то не стыкуется с настройками вашего компьютера, т.к. у нас все добавляется без проблем в любых комбинациях.
Давайте проверять:
1. Записи в другие разделы добавляются?
2. Какие установлены версии NET Framework?
X-tremeAll
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 15:11 29.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Сейчас попробую обновить версию фрэймов. Если ошибка устранится отпишусь.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:14 06.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Столкнулся с той же ошибкой при добавлении сотрудника в версии 0.8. Проблем с добавлением других элементов не возникало. На машине были установлены Framenetwork 1.1, Framenetwork 2.0 SP2, Framenetwork 3.0 SP2, Framenetwork 3.5 SP1.
Провел эксперимент на виртуальной машине с чистой ОС Windows XP SP2. Установил только Framenetwork 2.0 из дистрибутива, взятого с вашего сайта. Ошибка повторилась.
Проверил более раннюю версию 0.75b1. Сотрудники добавились без проблем, как на виртуальной машине, так и на моей.
Очень буду признателен, если поделитесь идеями по решению этой проблемы. Программа понравилась. Хочется начать внедрение.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:24 06.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка найдена и исправлена. Появляется только на новой базе (где нет ни одного добавленного вручную сотрудника). Как вариант, если запускать с нуля - скачать где угодно любую более старую версию программы, добавить одного сотрудника, и скопировать полученный ps.udb в новую версию. Но при этом база оборудования будет соотвествовать старой версии программы. Если хочется просто посмотреть программу, то это вполне подойдет. А для полноценной работы дождитесь 8 октября, будет релиз новой версии с исправлением этой ошибки.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:41 07.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Подождем версии 0.81. Для ознакомления с возможностями программы вполне хватает встроенных пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 14:45 08.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 0.81.
