vlad Активист проекта
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 13:04 14.09.2009 Заголовок сообщения: 0.78: Изменение установки в оборудование со склада |
Заходим в раздел "Номерные расходные материалы", "История", по двойному щелчку открываем запись, нажимаем "ОК", в результате:
Код: | See the end of this message for details on invoking
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at ExtCtrls.DBIO.Object2Param(Object Value)
at ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateItemState(Int64 ItemID)
at PrintStoreOld.ItemFromStoreToEquipmentDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 13:27 15.09.2009 Заголовок сообщения: |
Мы в 0.79 не смогли эту ошибку повторить, возможно уже исправили между делом . Проверьте пожалуйста на своей базе, как программа будет себя вести. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 4:15 17.09.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мы в 0.79 не смогли эту ошибку повторить, возможно уже исправили между делом . Проверьте пожалуйста на своей базе, как программа будет себя вести. |
Ага, исправили. |
