0.79: Ремонт оборудования
vlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 4:43 18.09.2009    Заголовок сообщения: 0.79: Ремонт оборудования Ответить с цитатой
Захожу в раздел Ремонт оборудования, жму свойства отправленного пару дней назад в ремонт принтера, получаю:
System.Data.OleDb.OleDbException: Ошибка синтаксиса (запятая) в выражении запроса 'EquipmentID = ExtCtrls.ExtComboBox, Items.Count: 129 and Not(GuaranteeDate is NULL) and GuaranteeDate>DateValue('18.09.2009 8:40:28')'.
   at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
   at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
   at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
   at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
   at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteScalar()
   at ExtCtrls.DBIO.GetSQLRecordsCount(OleDbConnection& DBConn, String SQLString)
   at ExtCtrls.DBIO.GetRecordsCount(OleDbConnection& DBConn, String TableName, String WherePart)
   at PrintStoreOld.RepairDlg.InputEquipment_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   at ExtCtrls.ExtComboBox.ShowValue(Int64 NewValue)
   at ExtCtrls.ExtComboBox.SetInitialValue(Int64 NewValue)
   at PrintStoreOld.RepairDlg.LoadFields()
   at PrintStoreOld.RepairDlg.Dialog_Load(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:04 18.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Инфа по этой ошибке уже была: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=544.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 15:36 23.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 0.80.
