Учет всего оборудования организации на базе PrintStore
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Хотите ли Вы учитывать все свое оборудование в PrintStore?
Да
90%
 90%  [ 18 ]
Нет
10%
 10%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 20
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 8:33 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
Можно и по сетке сканить, но это заметно дольше. Т.е. локальный агент работает в разы быстрее. При этом его задача - отработать один раз после включения, а потом можно и выгружаться. Чтобы не задерживать загрузку компа, можно делать отложенный запуск агента, скажем, через пять минут после загрузки. А другие проги я знаю. Просто не хочется завязываться на чужой софт, тем более платный.
Дольше или не дольше - это не так существенно. Хотя мне больше нравятся локальные агенты. Только тут один нюанс - лично у меня половина компов на линуксе... Из стороннего софта есть и бесплатные решения. Например, OCS Inventory NG
Roman писал(а):
Инвентарник на сис блок в сборе это жестко. Начинка может меняться. Как будете учитывать.
А в чем жесть? По-моему самый удобный способ.
Почему она может меняться? домой кто-то чего-то унес?
Меняется только в результате ремонта. Ремонт оформляется актом и ведомостью дефектов, в которых указывается что меняется. На основании этих документов списывается комплектуха со склада и вносятся изменения в карточку основного средства. А как это учитываете вы? Инвентаризуете каждую мелочь?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 14:35 30.10.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот с этим сложнее. Хотя если процесс пойдет, можно и под линукс сборщик конфы написать. Инсталлировать по сетке только сложновато будет.
А вообще, наверное, от стороннего софта совсем отказывать не стоит. Если есть на комп отчет из Everest или OCS Inventory NG - будем его импортировать. Это-то как раз самое простое Very Happy
Roman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 8:41 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой пример - добавили памяти из имеющейся в наличии. Ее легко можно поместить в проге в контейнер(сис блок). Если покупать ее отдельно ее все-равно надо как-то учитывать в бухгалтерии, так почему бы не учесть и здесь? Конфиг системника поменялся и все понятно. Надо это где-то отображать. Или может лучше компы-всю сетку сканить каждую неделю - изменения в железе смотреть, сравниватьSmile А писать всякие бумажки на каждую железку это не выход. Да и карточек ОС у нас нет(наверное). Только начинаем нормально организовывать работу по учету.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:19 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ провести новую память как модернизацию или ремонт. Конфу учитывать нужно, но не часто.
Roman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:41 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ее новую покупали. А если сняли с тачки, которая месяц в углу пылится и продолжает на ком-то числиться? Или со своего компа снимать приходится? Этих бумажек не напишешься.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:24 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял отправляешь оборудование (в данном случае системник) к себе в ремонт. После чего ожно и на списание его
Roman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 14:42 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой системник, какое списание, а работать на чем?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:01 02.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если ты из него вытащил патроха как работать?
Ну и пусть числиться на ремонте, а там видно или железку докупишь или спишешь.
Roman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 9:50 03.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и на 1 планке работать
w3d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 15:32 06.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По учету комплектухи есть такое:
http://checkcfg.narod.ru/index.htm
Roman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 6:52 10.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старая и не устраивает. ставил ее раньше
Fast Deer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 3:32 14.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои "5 копеек": Учет расходников и компов очень нужен, так как комплектуха от компа тоже расходники и это как то надо учитывать, особено выдавая отчеты для бухов (что, куда и под каким инв.№ установлено). В свое время я пользовался программой учета компов от Татукова (checkcfg.narod.ru -не сочтите за рекламу). Из преимуществ - сбор данных по сети. То есть компы описывались программой которую можно было повесить на запуск локально или через АД (я вешал через GP AD - так проще: поставил и забыл). Из недостатков: большой ручной труд по ведению этой базы (очень много надо забивать руками), а также отсутствие учета расходников, а это более важно так как достаточно часто все меняется, а бухгалтерия требует списывать, или начальство отчет что где находится....
Может имеет смысл договорится с автором программы (точнее модуля сбора информации по сети) и прикрутить все это к единой базе. Хотя, IMHO, лучше компы не прикручивать все в одну базу а выделить в отдельный файл...
"После трудого дня приходит усталость
И теперь только нужно чуть чуть отдохнуть..." (С) Би-2
Каспер
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:19 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
А мы хотим свой программный агент на каждый комп. Чтобы изменения конфигурации автоматом отслеживать.
Это самое то!!!
Очень хорошо эта возможность была реализована в программе "Friendly Pinger!" там отдельно к проге прикладывался файлик при запуске быстро сканировал железо, софт(что на ПЭВМ) и формировал свой ini, потом его я переносил в базу и видел сразу все изменения, по железу и по софту.
Очень жаль что проект закрылся.(http://www.kilievich.com/rus/fpinger/)
Я даже лицензию купил у него за 780 рублей... Shocked
И сейчас активно программу эту использую..., особенно при инвентаризации. Idea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:27 16.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft SCCM 2007
Мониторинг, управление, инвентаризация, развертывание ПО, удаленная установка ОС и многое другое.
Roman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 5:38 17.12.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoKeR писал(а):
Microsoft SCCM 2007
Страница 2 из 3
