0.55: Добавление, удаление
rool_
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 17:12 25.05.2006    Заголовок сообщения: 0.55: Добавление, удаление Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Что-то перекривило в.55.
Забил приход-расход.
Удалил записи прихода-расхода.
Отчеты остались.
Как почистить?
Пытался забить базу оборудования.
Не даёт добавить, ни в одной категории.
На + не реагирует.
Можно вычисть из базы всё лишнее?
Спасибо за ответ
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 18:03 25.05.2006    Заголовок сообщения: Re: Добавление, удаление Ответить с цитатой
rool_ писал(а):
Что-то перекривило в 0.55.
Отчеты остались.
Как почистить?
Я проверю. Если это ошибка, то в следующей версии будет автоматический патч базы.
Во-первых, по умолчанию в фильтре моделей оборудования стоит галочка "Показывать только используемые". При добавлении новой модели оборудования такого на предприятии еще нет => модель не отображается.
Во-вторых, в 0.55 есть ошибка - после добавления или изменения данных таблица не обновляется.
В результате может показаться, что данные не добавляются.
rool_ писал(а):
На + не реагирует.
Это ошибка. Просто были сделаны очень большие изменения в структуре программы, в некоторых местах что-то упустил.
Все найденные ошибки будут исправлены в ближайшем релизе, который планируется на 29.05.06.
На будущее, - отчеты об ошибках пишите в специальный раздел "Найденные ошибки". Туда же будет перемещена и эта тема.
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 10:53 29.05.2006    Заголовок сообщения: Re: 0.55: Добавление, удаление Ответить с цитатой
rool_ писал(а):
Доброе время суток!
Отчеты остались.
Не удалось смоделировать эту ситуацию, чтобы появилась ошибка. Напишите поподробнее, в какой ситуации это происходит.
rool_ писал(а):
На + не реагирует.
Исправлено в релизе 0.56.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 12:01 13.06.2006    Заголовок сообщения: Re: 0.55: Добавление, удаление Ответить с цитатой
rool_ писал(а):
Доброе время суток!
Отчеты остались.
Выяснил. Программа позволяла не указывать склад при операциях прихода-расхода. В результате при удалении записей приход-расхода оставались ссылки на несуществующий склад. В версии 0.58 все это исправлено, программа автоматически пересчитывает остатки на складах. Если при обновлении в вашей базе будут найдены записи без указания склада, то программа попросит их подправить в предыдущей версии.
