0.79: Добавление прихода материалов
chiv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:18 15.09.2009    Заголовок сообщения: 0.79: Добавление прихода материалов Ответить с цитатой
не отображаются единицы в упаковке и всего.
не отображается цена всего.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:31 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единицы в упаковке отображаются после выбора расходника из списка. В свойствах данного расходника должно быть указано количество в упаковке. Остальные поля заполняются путем умножения соотвествующих значений. Если одно из них ноль - в результате будет ноль.
Если у Вас работает как-то не так, опишите это подробнее пожалуйста.
chiv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:41 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диалоге "Добавление прихода материалов" при выборе расходника, который был добален, в поле "Единиц в упаковке" стоит 0.
Если выбираю расходник, который был в базе - всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:52 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте расходник, в котором 0, в разделе "Модели расходных материалов". Пропишите необходимое количество в упаковке. Причем раньше можно было указать кол-во в упакове=0, позже мы эту ошибку исправили. Поэтому при отображении диалога будет сразу 1 (это минимум, который можно ввести в поле). Нужно после этого обязательно нажать ОК, и эта 1 сохранится в БД. Тогда в приходе все будет правильно отображаться.
Последний раз редактировалось: Michael (Вт Сен 15, 2009 18:10 15.09.2009), всего редактировалось 1 раз
chiv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 16:38 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверил - там 1.
В таблица прихода и наличия количество отображается правильно, т.е. 0 стоит только в диалоге.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 9:46 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, для добавленных самостоятельно расходников эта фича не работает. Подправим. Спасибо за баг-репорт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 15:42 23.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 0.80.
