0.78: Изменение установки в оборудование со склада
vlad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 13:04 14.09.2009    Заголовок сообщения: 0.78: Изменение установки в оборудование со склада Ответить с цитатой
Заходим в раздел "Номерные расходные материалы", "История", по двойному щелчку открываем запись, нажимаем "ОК", в результате:
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at ExtCtrls.DBIO.Object2Param(Object Value)
   at ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
   at PrintStoreOld.PS_Common.UpdateItemState(Int64 ItemID)
   at PrintStoreOld.ItemFromStoreToEquipmentDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:27 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы в 0.79 не смогли эту ошибку повторить, возможно уже исправили между делом Smile. Проверьте пожалуйста на своей базе, как программа будет себя вести.
vlad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 4:15 17.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы в 0.79 не смогли эту ошибку повторить, возможно уже исправили между делом . Проверьте пожалуйста на своей базе, как программа будет себя вести.
Ага, исправили. Very Happy
