0.78: Не удаётся сменить пароль пользователя
chiv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:43 09.09.2009    Заголовок сообщения: 0.78: Не удаётся сменить пароль пользователя Ответить с цитатой
не удаётся сменить пароль пользователя - при нажатии "изменить пароль" ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 11:35 09.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, у Вас не включено управление доступом. Пароль на самом деле меняется, но при выключенном управлении доступом вход происходит под админом без проверки пароля.
Но ошибка действительно есть. Надо отключать контекстное меню смены пользователя и пароля, если управление доступом выключено.
Спасибо за баг-репорт.
chiv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 16:45 09.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управление доступом включено... Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 13:14 10.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашли ошибку. Как временный вариант могу предложить менять пароль через меню, возникающее справа внизу при клике правой кнокпой мыши на имени текущего пользователя. Для этого надо залогиниться под данным пользователем. По умолчанию пароли пользователей пустые.
chiv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 13:52 10.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Временный вариант тоже неплох.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:28 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в 0.79.
