0.78: Задвоение строк в "Запасы по моделям"
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:08 09.09.2009    Заголовок сообщения: 0.78: Задвоение строк в "Запасы по моделям" Ответить с цитатой
версия 0.78, но возможно и в предыдущей был глюк, не обращал внимания.
Смысл бага такой: все недавно установленные расходники идут 2-мя строчками с абсолютно одинаковыми данными.
Скрин скину по почте.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 13:07 09.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Подправим.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:29 15.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в 0.79.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 9:34 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.79
Проблема осталась.
Базу перенес с версии 0.78.
может проблема у меня в базе ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:27 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы в запрос вставили DISTINCTROW. Это означает, что если две строки полностью одинаковые, то одна из них убирается. Если у Вас остались после этого одинаковые строки, значит они не полностью одинаковые на самом деле. Попробуйте все столбцы отобразить. Может быть, там склады разные, а количество на них одинаковое.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:55 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажал ...
System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "System.Windows.Forms.ToolStripSeparator" к типу "System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem".
   в PSControls.TableControl.показатьВсеToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:57 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правильно склады разные....
Но почему запас на складах одинаковый? По факту он у меня разный!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 12:45 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что именно не так с количеством? Т.е. не одном складе все совпадает, а на другом должно быть меньше, а отображается как на первом?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 14:24 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру беру HP 3380 у меня на складе следующее кол-во:
1 шт. - ЦМС
2 шт. - Кабинет.
Данные взяты из "Расходные материалы - Наличие",
а в "Отчеты - Запасы по моделям" в поле "Запас" на обоих складах стоит 3. Разве это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 14:49 16.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашел. Значения суммируются по всем складам. Не должны конечно. Там сложный запрос с группировками, видимо добавление ограничения доступа по филиалам сказалось. Будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 15:37 23.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 0.80.
