0.77 перемещение оборудования
vlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 5:35 04.09.2009    Заголовок сообщения: 0.77 перемещение оборудования Ответить с цитатой
В разделе "Оборудование. Перемещение" вызываю контекстное меню одной из записей, чтобы посмотреть свойства. Получается:
System.IndexOutOfRangeException: ID
   at System.Data.ProviderBase.FieldNameLookup.GetOrdinal(String fieldName)
   at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetOrdinal(String name)
   at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.get_Item(String name)
   at ExtCtrls.DBIO.GetLongArray(OleDbConnection& DBConn, String SQLString, String FieldName)
   at ExtCtrls.ExtComboBoxB.Fill(String WherePart)
   at ExtCtrls.ExtComboBoxB.Init(String DataSource, Boolean IsRequired, Int64 DialogID, Boolean MakeFill, String InsertedID, String InsertedColumn, Boolean UseNullValue)
   at PrintStoreOld.EquipmentMovingDlg.Init()
   at PrintStoreOld.EquipmentMovingDlg.Dialog_Load(Object sender, EventArgs e)
Eugene
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 10:03 04.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Тырки на ОК кнопки, как раньше теперь не помогают Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 11:30 04.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Пофиксим.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 15:15 08.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 0.78.
