0.77: Ошибка при попытке сделать "Перемещение"
djvini
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 13:29 02.09.2009    Заголовок сообщения: 0.77: Ошибка при попытке сделать "Перемещение" Ответить с цитатой
При попытке сделать Перемещение вываливается ошибка: "Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии "Выход" приложение немедленно завершит работу"
Что это может быть?
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 15:27 02.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните пожалуйста какое перемещение вы делаете (Оборудования или расходных материалов)? Включен ли режим управления доступом?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:57 02.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку нашли и исправили. Очень вероятно, что через пару дней, к пятнице, выпустим следующую версию с исправлением. Хотим заодно в ней еще некоторые вещи подправить.
Sinner_1983
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 10:50 03.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при попытке сделать перемещение оборудования выскакивает ошибка с предложением отправить отчет, и естественно после этого программа закрывается. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 12:25 03.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерпите немного, обязательно все подправим. Единственно, новую версию перепланировали на понедельник, т.к. в пятницу все равно никто не работает Very Happy, а так мы побольше успеем сделать.
djvini
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 15:21 03.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ полный. Ошибка вылетает как и при перемещении оборудования, так и при перемещении расх. материалов.
А почему в пятницу никто не работает, типо пятница-тяпница? Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 19:08 03.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока мы версию выложим, будет часов 12. Пока все узнают, что новая версия есть, уже 13. Тут обед. Уже 14. Еще надо скачать. В результате в лучшем случае в 15 часов можно приступить к обновлению версии. А до конца рабочей недели всего пара часов!
А мы в то же время работаем и по выходным. Энтузиазм ведь - страшная вещь (искал смайлик со спичками в глазах, не нашел...). Поэтому к понедельнику в новой версии будет в два раза больше улучшений. Вот так. Ну и опять же для пользователей программы от начала рабочей недели пройдет всего пара часов, самое то обновить PrintStore и написать на форуме что-нибудь хорошее Wink
djvini
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 12:44 07.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где новая версия? Sad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 14:30 07.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выйдет, работаем над этим.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 15:19 08.09.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашли еще несколько ошибок, затеяли полное тестирование и провозились весь день. Так что выкладываем 0.78 только сегодня. Зато она лучше, чем вчера Wink .
Ошибка, соотвественно, исправлена.
