R14
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:09 24.08.2009 Заголовок сообщения: "Изменение параметров" - не работает? |
Выделяем устройство, выбираем "Свойства", переходим на вкладку "Изменение параметров". Нажимаем кнопку "Опросить" - ничего не получаем.
Но другими способами данные с устройства получаем успешно.
Почему так?
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 16:14 24.08.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата из руководства к программе, раздел "Работа с программой"-"Изменение параметров оборудования":
Цитата: | При открытии этой закладки программа опрашивает все датчики устройства и проверяет для каждого из них возможность изменения. Датчики, запись в которые возможна, отображаются в таблице. |
Соотвественно, если в таблице пусто, значит датчиков, в которые возможна запись, нет (данное устройство не поддерживает).
Переношу из ошибок в обсуждение программы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
