antonyeasy
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 17:18 12.08.2009 Заголовок сообщения: Отображается неправильное количество тонера в HP 2600n |
0.8 версия hp2600n врет про количество тонера пока заметил на желтом и красном. _________________ Кому мотоборд?
8 (929) 631-72-98, Антон. |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 17:38 12.08.2009 Заголовок сообщения: |
Для начала почитайте: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=503
Смысл в том, что в 2600n ошибка в firmware. И по SNMP выдаются не те данные, что через web-интерфейс. В программе это учтено и на индикаторах все подписано в итоге правильно. Но если смотреть на подробную инфу, то там на датчике подписан один цвет, а установлен другой. Текст после "Установлено:" для цветов Magenta и Yellow следует читать наоборот: Magenta <--> Yellow. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
antonyeasy
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 8:34 13.08.2009 Заголовок сообщения: |
Firmware Datecode: 20070716
Тоесть мне нужно старую прошивку?
собственно и на остальных цветах врет тоже. _________________ Кому мотоборд?
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:10 13.08.2009 Заголовок сообщения: |
Старая не поможет, т.к. во всех предыдущих прошивках вообще данные о запасе ресурсов не возвращались по SNMP.
Такую ситуацию вижу впервые (искажены данные по одному цвету). До этого сталкивался с перепутыванием цветов. Собственно, перепутывание цветов в 0.8 исправляется, и мы видим данные по правильным цветам. Но, видимо, и их значения могут быть искажены.
Программа искажать информацию не может, - что считывает, то и показывает. Вывод - глючная прошивка. Буду писать в саппорт НР. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:12 13.08.2009 Заголовок сообщения: |
Еще мысль - а не пробовали нажать "Опросить" на принтере? Может, просто устаревшая инфа отображается? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
antonyeasy
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 14:22 13.08.2009 Заголовок сообщения: |
вот вместе с опросом/ Реально заметили когда кончились Magenta и Yellow.
Причем в проге уверяла меня еще про какието 7% а в риале нуль. _________________ Кому мотоборд?
