0.75 Release Candidate ошибки
Sid
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:38 12.08.2009    Заголовок сообщения: 0.75 Release Candidate ошибки Ответить с цитатой
Перенес базу из 0.74.
1. Перестал генерироваться отчет Расходные материалы расход.
Появляется ошибка:
System.IndexOutOfRangeException: Невозможно найти таблицу 0.
в System.Data.DataTableCollection.get_Item(Int32 index)
в PrintStore.MainForm.расходныеМатериалыРасходToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Версия сборки: 0.75.0.0
Версия Win32: 0.75.0.0
CodeBase: file:///D:/Temp/PrintStore/PrintStore.exe .............
Остальные отчеты работают нормально.
2. В настройках не дает выбрать шрифт и размер шрифта, т.е. не дает выбрать ни один из подпунктов, для которого выбирается шрифт.
3. В разделе Оборудование-Ремонты стало 2 столбца размещение один заполненный, а во втором стоят кавычки ( "" ). Такая же ситуация в разделах оборудование-наличие столбцы помещение, и расходные материалы-расход столбцы расходный материал и ответственные.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:48 12.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Ошибки 1 и 3 подтверждаю, там все ясно, исправим.
А вот со шрифтами непонятно. Там вообще-то не надо выбирать подпункты. Слева показано дерево разделов и ниже можно выбрать шрифт для него. Изменения сразу отображаются. А справа - таблицы и ниже можно выбрать шрифт для них. После выбора шрифта также сразу виден эффект. У меня все это работает. Если дело в чем-то другом, поясните.
Sid
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 13:08 12.08.2009    Заголовок сообщения: Release Candidate ошибки Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Со шрифтами сам ошибся, не совсем правильно понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 18:30 17.08.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найденные ошибки исправлены в финальной версии 0.75
