0.8: При запуске из шары
antonyeasy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 15:04 27.07.2009    Заголовок сообщения: 0.8: При запуске из шары Ответить с цитатой
При запуске из шары не работает выскакивает ошибка. Если подключить сетевой диск проблема та-же.
При запуске отладки
Невозможно загрузить файл или сборку "Discovery, Version=1.0.3460.42651, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Ошибка при предоставлении минимального набора запрошенных разрешений. (Исключение из HRESULT: 0x80131417)
Кому мотоборд?
8 (929) 631-72-98, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 20:24 27.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сюда: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=23
