0.8: Замечания
i_no_k
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 15:29 23.07.2009    Заголовок сообщения: Версия 0.8 Ответить с цитатой
Первое по новой версии - не запоминает конфигурацию окна после перезапуска.
Второе - в настройках шаблона имени указываю название модели и примечание - в главном окне все равно только название в одну строку.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:45 24.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа запоминает положение разделитетей между окнами. А размеры окна и его положение при запуске должна запоминать ОС, сама программа этим не управляет (хотя может, конечно).
Обратите внимание, там есть "Примечание", а есть "Description". Первое - это то, что пользователь задает в диалоге свойств принтера. И это хранится в БД программы. Второе - это то, что считывается из самого принтера по SNMP. Вы с каким из примечаний работали?
i_no_k
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:18 24.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит ось забывчивая ))
По второму вопросу - именно "примечание", но при выборе и любого другого параметра подпись к устройствам не меняется. Картина одинаковая на XP и на 2003.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:52 24.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. У меня работает четко. А какая версия NET Framework?
i_no_k
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 13:10 24.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На XP - 3.5, на 2003 - 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 13:53 24.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 11:26 28.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тут додумались. Наверное, Вы имеете в виду подпись к принтеру. А настройка имени модели настраивает всплывающую подсказку. Тут действительно некоторая нестыковка. Сначала примечание мы выносили в подпись, а теперь оно есть только в всплывающей подсказке. Наверное, будем делать, чтобы и там и там можно было отображать.
Последний раз редактировалось: Michael (Вт Янв 10, 2012 10:40 10.01.2012), всего редактировалось 1 раз
i_no_k
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 18:15 28.07.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! А еще и всплывающие подсказки есть? о_О
Да, я имел ввиду именно подпись к принтеру.
