0.75b2: ошибки
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 9:32 17.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.... поставил новую версию.
Открываю номерные расходники, а там пусто, хотя я сто пудово вчера создавал один.
Залазию в обычные расходники выбираю вчерашний (который индивидуализировал), нажимаю соответствующий пункт меню - "Индивидуализировать" и мне предлогается 2 катриджа, хотя на складе их 3 !!!! Но в то же время в столбце индивидуализированные стоит 0.
Может базу заслать?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 11:09 17.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если базу перезагрузить из 0.74?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 12:19 17.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базу перенес из 74. отображает вроде правильно.
Почему-то после списания нумерованного катриджа в списке списаных он 2 раза. Списывал из ремонта дату установил на один день больше.
При двойном клике у одного дата 17, а у другого 18. В списке они оба с одинаковой датой -18.06.2009.
После закрытия и нового открытия проги снова в номерных 3 катриджа а можно индивидуализировать только 2, хотя в первый раз давал все 4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 12:56 17.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка найдена и исправлена. Она была связана только с отображением, т.е. данные корректны. Хотя если на некорректном отображении нажать "Свойства", а затем ОК, то могут быть и косяки. Правильно все отображается в "Расходные материалы - списание". Сейчас еще одну свеженаписанную вещь оттестирую и выложу очередную бету.
