0.75b1: ошибки
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 12:18 15.06.2009    Заголовок сообщения: 0.75b1: ошибки Ответить с цитатой
Отправка расходных материалов в ремонт: не работает кнопка для добавления мастерской
Расходные материалы - списание.
После двойного клика по списаному катриджу выводиться окно. меняю дату нажимаю Enter звуковое сообщение ошибки. Кнопка Ок работает
Двойной клик по списанным номерным расходникам:
System.ArgumentOutOfRangeException: Значение "01.01.0001 0:00:00" недопустимо для "Value". "Value" должно лежать в диапазоне от 'MinDate' до 'MaxDate'.
Имя параметра: Value
   в System.Windows.Forms.DateTimePicker.set_Value(DateTime value)
   в PrintStoreOld.ItemWriteOffDlg.LoadFields()
   в PrintStoreOld.ItemWriteOffDlg.ItemWriteOffDlg_Load(Object sender, EventArgs e)
Появляется окно с возможностью менять дату если нажать ОК то :
   в ExtCtrls.DBIO.Object2Param(Object Value)
   в ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
   в ExtCtrls.PS_Common.UpdateItemState(Int64 ItemID)
   в PrintStoreOld.ItemWriteOffDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 15:44 16.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Все исправлено. Можно загрузить 0.75b2. Структура БД не изменялась.
