Запасы по моделям
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 11:41 10.06.2009    Заголовок сообщения: Запасы по моделям Ответить с цитатой
Сразу к делу:
Не всегда есть возможность заменить катридж на новый (или его заправить) и аппарат может простаивать некоторое время. Так вот каждый такой простой добавляет кол-во дней к расчету расхода катриджа в днях. Следовательно это уже погрешность и за год она аккумулируется. Может добавить дату когда расходник закончился для более корректного учета?
И еще добавте колонку, куда будет записываться расчетная дата окончания тонера. (Сегодняшняя дата + Период расхода, округленный в большую сторону)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 12:48 10.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как момент замены может сказаться на средней скорости расхода? Скажем, за три месяца потрачено три картриджа. Какая разница, все они были заменены в первом месяце, или в последнем, или равномерно? Скорость расхода все равно - картридж в месяц.
Тут именно как раз такой тонкий момент, что рассчитывается средняя скорость расхода с учетом всех факторов, даже отсутствия расходника на складе. Вот когда аппарат в ремонте, это надо учитывать.
Насчет расчетной даты окончания тонера. Хотим сделать, чтобы программа помнила, какие расходники в данный момент находятся в принтере. Для этого надо будет доработать описание расходников, добавив указание взаимозаменяемости. Тогда при установке нового картриджа программа будет понимать, какой извлечен. И вот тогда станет возможным на каждый принтер написать такой перечень установленных в него расходников и напротив каждого - планируемую дату окончания. Ну и суммарный такой отчет тоже можно будет сделать. Навеяно индивидуальным учетом, кстати.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 9:56 11.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто к примеру у меня расчитывался средний показатель по устройству в днях работы катриджа от момента его запуска до опустошения
