Добавлено: Пт Июн 26, 2009 12:16 26.06.2009 Заголовок сообщения: |
Mr.Aloof писал(а): | Еще неприятный момент - нельзя задним числом добавить действие. |
Это временное ограничение. Связано с тем, что при изменениях задним числом возможны нестыковки в результирующих данных (баланс не сходится). Чтобы решить эту проблему, сейчас делаем т.н. "Верификацию" - возможность по любому расходнику проверить всю историю на предмет ошибок (типа "расход со склада есть, а прихода нет"). Когда будет эта фича, можно будет в любом порядке забивать любую инфу, а потом верифицировать и при наличии несовпадений подправить. |
w3d
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 12:04 03.07.2009 Заголовок сообщения: |
А количество отпечатанных листов на момент замены картриджа добавите? |
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 15:38 03.07.2009 Заголовок сообщения: |
А следующую бету когда ждать? |
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 16:10 03.07.2009 Заголовок сообщения: |
JoKeR писал(а): | А следующую бету когда ждать? |
Постараюсь в понедельник. |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 14:59 09.07.2009 Заголовок сообщения: |
Увы, сейчас страшный завал на работе и заниматься PrintStore приходится урывками. Но все-таки вот новая бета: http://printstore.ru/beta/ps-0.75b4.rar.
Добавлена верификация, в разделе "Номерные РМ - наличие" добавлен столбец "Статус" и подраздел "История".
История номерного расходника - это полный перечень всех действий с ним в хронологическом порядке. В этот перечень можно добавлять записи о действиях в любом порядке. Затем можно сделать верификацию (доступно из контекстного меню расходника), и если все ОК, то сообщений об ошибках не будет. Иначе будет сообщение об ошибке и строка с действием, на котором найдено несоответствие, будет выделена красным.
В диалоге верификации использованы крупные шрифты, думаю так будет нагляднее. Если это отторжения не вызывает, то можно будет в таком духе постепенно всю программу оформить.
В структуре БД произошли изменения, файл ps.udb от предыдущих бета-версий не подходит, надо взять его от версии 0.74.
Последний раз редактировалось: Michael (Пн Июл 13, 2009 20:39 13.07.2009), всего редактировалось 1 раз |
DaimonX
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 11:50 11.08.2009 Заголовок сообщения: |
Есть проблемка с установкой картриджей в оборудование. Например есть 3 модели 1022 и 1 модель 1012. В меню НРМ - Наличие я вставляю 3 картриджа в 1012 и они все устанавливаются и отображаются в оборудовании, хотя у меня всего лишь один принтер. Можно сделать чтобы нельзя было вставить картридж в оборудование с уже установленным картриджем (выдавало сообщение что уже установлен) и в списке оборудования в меню установки картриджа не отображались принтера с кртриджами.
Былобы неплохо чтобы в списке оборудования можно было видеть какие в них стоят картриджи.
Ну и в НРМ - Наличие фильтр можно былло настраивать по определенным полям.
Еще бы неплохо чтобы можно было вообще удалить картридж, не списать а удалить со всеми записями
Последний раз редактировалось: DaimonX (Вт Авг 11, 2009 12:37 11.08.2009), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 12:21 11.08.2009 Заголовок сообщения: |
DaimonX
Спасибо за полезные замечания, в следующих версиях это обязательно реализуем. Но в версии 0.75 уже и так много нововведений, надо уже ее скорее запускать. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 14:32 11.08.2009 Заголовок сообщения: |
Готов 0.75 Release Candidate. Все, что мы хотели сделать в 0.75 (и даже больше ), в этом релизе есть, осталось только дотестировать. Но я сам уже ошибок не нахожу.
В этой версии мы хорошо поработали над диалогами (в основном от номерного учета). Отказались от визуально тяжелых фильтров по оборудованию и заменили их на простой поиск по тексту. Во многих диалогах добавлена "эластичность" - возможность изменения размеров с увеличением полей (если что-то не помещается, можно увеличить).
Также добавлены подразделы в разделы "Филиалы" и "Склады". Теперь там можно просматривать и изменять все связанные записи.
Индивидуальный учет расходников вынесен в настройках в отдельную галочку. Теперь его можно включить или выключить по желанию. При этом отображаются или скрываются все соотвествующие разделы, подразделы, столбцы в них, а также пункты меню.
По умолчанию режим индивидуального учета отключен! Поэтому, если он необходим, то надо его включить в настройках. В окончательной версии для этого будет соотвествующий вопрос при первом запуске.
Из ограничений осталось только ограничение на добавление действий одного типа в один день. Т.е. нельзя добавить два перемещения на склад или две установки в оборудование одного расходника в один день. Но можно в один день установить расходник в оборудование, затем извлечь, отправить в ремонт, вернуть из него и поместить обратно на склад. Думаю, этого будет в подавляющем большинстве случаев достаточно.
Напоминаю, что в версии 0.75 мы сознательно не занимались отчетами, они все остались от старой версии.
Структура БД по сравнению с 0.75b4 сильно изменилась, поэтому базу надо заново загрузить из 0.74. Зато теперь это окончательный вариант и на 0.75 можно будет перейти без конвертации.
Загрузить PrintStore 0.75RC можно здесь: http://printstore.ru/beta/ps-0.75rc.rar. Максимум до понедельника мы поработаем над его улучшением, после чего будет опубликована окончательная версия. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 18:37 17.08.2009 Заголовок сообщения: |
Ну вот и все. Бета-тестирование завершено, в общий доступ выложена финальная версия 0.75. Спасибо JoKeR, Mr.Aloof и DaimonX за баг-репорты! _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Mr.Aloof Почетный активист проекта
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 11:01 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
Отлично, но не без глюков.
Каким-то образом получается уходить в минус по запасам картриджей.
Приходуем сколько-то картриджей, нумеруем их.
После кучи операций над ними, запасы по модели уходят в минус. Как такое может быть - непонятно. Может что-то не так делаем...
Еще, когда заходишь в историю номерного картриджа и кликаешь в список операций, программа вылетает с ошибкой (System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.)
Последний раз редактировалось: Mr.Aloof (Вт Авг 18, 2009 12:52 18.08.2009), всего редактировалось 4 раз(а) |
Игорь
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 11:47 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Слежу за Вашей работой уже несколько лет. Пришло время, и нас заставляют вести строжайший учет картриджей, как раз именно то, что может делать Ваша программа. С Вашего позволения внесу свои "5 копеек" в Ваше благое дело!
С точки зрения моей работы (я непосредственно картриджи не заправляю, а меняю их у пользователей и потом передаю поставщику услуг на заправку/восстановление) у картриджей может быть 4 "состояния":
1. "Наличие" заправленных картриджей у меня
2. "В работе", т.е. у пользователя
3. "Наличие пустых" картриджей у меня
4. "На заправке" у поставщика услуг (тут важны для учета средств "Заправка", "Восстановление", "Списание") и обратно по кругу. Почитав форум и изучив программу я так не смог разобраться как организовать мою схему.
"Приход" может быть тоже 2-х вариантов
- приобретение новых
- заправленные/востановленные
Таким образом мое вдение схемы сводится к следующему:
"Приход" ->"Наличие" ->"Расход"="Приход пустых"->"Наличие пустых"-> "Заправка/восстановление" и далее по кругу
Да это получается как бы двойной склад, но множество компьютерных служб в больших организациях именно так и работают. Если Вам все еще интересно моё мнение , то под предложенную мною схему работы вид программы в части расходных материалов я вижу так:
- Расходные материалы
-- Наличие
---- Новые
---- Заправленные
---- Пустые
-- Приход
---- Новые
---- Заправленные
-- Перемещение
-- Расход (этот пункт должен добавлять картриджи в "Наличие"-> "Пустые" или в "Списание" по выбору пользователя)
-- Восстановление
---- Заправка
---- Восстановление
---- Списание (если списывает поставщик услуг)
-- Списание (если списываем сами)
В п. "Наличие", в принципе, "Новые" и "Заправленные" можно объединить, но в п."Приход" они должны быть обязательно разделены для отчетов.
В версии ps-0.75rc.rar не работал "Приход расходных материалов", но это уже не важно, т.к. в версии 0.75 это исправлено.
Я не смог разобраться как работает списание расходных материалов: как добавить списание? Ни на какую кнопку мышки в окне списания расходных материалов программа не реагирует.
В п. "Наличие" в правом нижнем окошке в п. "наличие на складах" можно "списать материалы", однако это списание нигде не отображается (я не нашел где), просто уменьшается количество на складе и все. В п. "Списание" ничего не добавляется. |
Игорь
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 11:54 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
Может это только у меня, но проверьте на всякий случай: в п. "оборудование" -> "Наличие" -> "Такое же оборудование" правая кнопочка мышки на оборудовании вызывает ошибку! |
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 12:24 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
Игорь писал(а): | Может это только у меня, но проверьте на всякий случай: в п. "оборудование" -> "Наличие" -> "Такое же оборудование" правая кнопочка мышки на оборудовании вызывает ошибку! |
Аналогично |
Игорь
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 12:58 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
Вот еще одну вещь нашел:
Добавляю расход картриджа на принтер 2 раза подряд, из "Наличия" ушли 2 картриджа. Иду в "Оборудование"->"Наличие"->правую кнопочку на принтере, на который сделал 2 расхода, "Извлечь картридж из оборудования", в открывшемся списке есть 2 картриджа, делаю с одним из них "списать". В "расходные материалы"-> "Списание" появляется списанный картридж, НО в принтере при "Извлечь картридж из оборудования" уже ничего нет. Получается, что в "Расходные материалы"-> "расход" числится 2 картриджа за указанным принтером, в "Расходные материалы"-> "Списано" стоит 1 картридж. Где второй картридж..?
Если сделать в "Расходные материалы"-> "Списано"-> "Удалить списание", то на принтере опять появляется 2 картриджа |
Mr_Kiss Активист проекта
Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 18:11 18.08.2009 Заголовок сообщения: |
2 Игорь зачем Вы себе осложняете систему учета...
Вы отдаете внешнему исполнителю заправку картриджей.
Чем в таком случае различие между новыми картриджами и заправленными ?
1. Поставщик (в моем случае это вообще одна организация)
2. Стоимость картриджа, например новый стоит 2000р, заправленный 500р(то есть стоимость заправики или восстановления)
Списание можно проводить обычным способом как новых так и заправленных картриджей
Таким образом учет значительно проще, но решать конечно Вам... _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
