Индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
george
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 7:34 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но в паспорте оборудования нет расходников которые в нем установлены. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 11:19 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчетами мы еще не занимались.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 13:22 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrintStore 0.75b3 доступен для загрузки: http://printstore.ru/beta/ps-0.75b3.rar
Исправлены найденные ошибки и добавлены контекстные меню в подразделы раздела "Номерные расходные материалы - наличие".
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 14:23 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не понимаю...
Скажите, а как оформлять замену картриджа и его заправку?
Я оприходовал и пронумеровал 2 картриджа, израсходовал первый на принтер. Как потом его поменять? Я могу второй тоже израсходовать, и получится что оба картриджа израсходованы (нужно наверное добавить диалог вынимания картриджа?)
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 14:27 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись немного разобрался...
Значит перед заменой картриджа, старый картридж нужно отправить в ремонт, и после этого вставить новый?
А нельзя ли добавить в диалог расхода материалов вынимание старого картриджа на ремонт (или на склад незаправленных)?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 14:51 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картриджем, находящемся в оборудовании, можно сделать следующие действия:
1. Переместить в другое оборудование (такое в жизни бывает). В контекстном меню расходника пункт называется "Установить в оборудование". Будем переименовывать в "Переставить в другое оборудование". Потом еще добавим возможность указать примерный остаток ресурса при этом перемещении.
2. Извлечь из оборудования и вернуть на склад. В контекстном меню расходника пункт называется "Переместить". Будет называться "Извлечь из оборудования на склад".
3. Извлечь из оборудования и отправить на заправку (в ремонт). В контекстном меню расходника пункт называется "Отправить в ремонт". Будет называться "Извлечь из оборудования в ремонт".
4. Извлечь из оборудования и списать. Тут все понятно.
В основном идея в том, что при каком-либо действии с расходником ранее начатое действие автоматически завершается. Т.е. с возвратом из ремонта будет также, как с извлечением из оборудования.
Чтобы сделать отправку отработанного расходника в ремонт или на склад при установке нового (в одном диалоге), нужно в базе хранить информацию о взаимозаменяемости расходников, и сколько их в каждом принтере может быть. Тогда программа будет точно понимать, что для установки данного картриджа нужно сначала извлечь такой-то.
Сейчас занимаемся переименованием всех контекстных меню, связанных с номерными расходниками, т.к. они неинтуитивны. В завтрашней бэте выложим уже другие названия.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 15:08 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавьте удаление ненужных записей с оборудованием списком, а то по одному не удобно
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 15:28 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! И не только с оборудованием, а во всех списках прихода/расхода... А то при таких кардинальных изменениях устаешь удалять... =) Или хотябы чтоб кнопка del работала, и подтверждения чтобы можно было отключать.
И еще глюк - если удалить приход, то модель расходника удалить уже нельзя - пишет что есть в приходе и списании. (раньше все было ок) Получается что теперь удаление прихода делается через списание? Question
Последний раз редактировалось: Mr.Aloof (Чт Июн 18, 2009 15:34 18.06.2009), всего редактировалось 2 раз(а)
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 15:32 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А нельзя на первое время сделать "вынимание" такой же модели картриджа (если есть)? Ну а если меняешь на другую модель, то тут уже руками...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 15:53 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, подумаем над этим.
И над этим тоже.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 15:55 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно ограничение по бета-версии, хотя, возможно, оно останется и навсегда. Одно полное действие с одним расходником в день. Т.е. нельзя сделать, чтобы одной датой расходник был и в оборудовании и в ремонте.
Если подробно, то это работает так:
1. Приход и списание не являются "полными действиями" и могут совмещаться с другими действиями в один день. В 0.75b3, правда, списание не совмещается с полными действиями, но это мы исправим.
2. Перемещение, установка в оборудование, отправка в ремонт являются полными действиями (влияют на статистику). И расходник должен хотя бы один день пробыть на указаном складе, в оборудовании или ремонте.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 16:28 18.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем согласен. Ремонт может занимать менее 8 часов, следовательно расходник можно запихнуть и в день ремонта. в
случае с ремонтом можно принять как условное, что если дата ремонта равна дате установки в оборудование, то статистика учитывает весь день работы, мне кажется это правильно.
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 6:18 19.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же получается что если расходник переместили на склад, то в этот день нельзя его в ремонт отдать. Или если перемещяем расходники со склада на склад, то в оборудование их можно будет только на следующий день ставить?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 11:48 19.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По действиям в день мысли понятны. Будем думать, как это реализовать. Но пока ограничение действует.
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 12:48 25.06.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще неприятный момент - нельзя задним числом добавить действие. Почему?
И еще - если из ремонта картридж сразу в оборудование вставить, то у картриджа записи есть, а в оборудовании расход не добавляется...
Страница 3 из 7
