Индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 0:15 29.04.2009    Заголовок сообщения: Индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок) Ответить с цитатой
Хочу описать текущее видение этого вопроса, и как мы планируем его реализацию в программе.
Тут будет разные длинные слова и сокращения, привожу их список сразу:
УП - учет перезаправок
ОР - обычный расходник
ИР - индивидуализированный расходник
Основная идея состоит в том, чтобы сделать возможным ведение истории для любого отдельно взятого картриджа. Также мы исходили из того, что не все пользователи будут использовать УП. Поэтому все расходники делятся на две категории: ОР и ИР. ОР, - это то, что сейчас в программе. Они приходуются указанием количества, также перемещаются, а после расхода на оборудование бесследно исчезают. ИР обладают серийным и/или инвентарным номерами, и по ним сохраняется вся история их скитаний. Как же это происходит? Расскажу поэтапно.
Чтобы на расходник завести "дело", его надо индивидуализировать, т.е. присвоить серийный и/или инвентарный номера. Эту операцию с расходником можно осуществить на любом этапе: в процессе приходования, в период хранения на складе, перед установкой в принтер или при извлечении из принтера. Индивидуализация возможна списком. Нужно только указать количество, и заполнить соотвествующую таблицу.
Для ИР в программе добавляется дополнительный раздел, рабочее название: "ИРМ". Это что-то среднее между "Расходные материалы" и "Оборудование" (со всеми подразделами). Однако при этом ИР являются подмножеством ОР. Поясню на примере. Приходуем два картриджа. Оба есть в наличии ("Расходные материалы - наличие)". Один из них индивидуализируем. Он появляется в разделе "ИРМ - наличие"). Но в разделе "Расходные материалы - наличие" ничего не меняется, так и остается два картриджа.
При перемещении расходников, если на исходном складе есть ИР, их можно будет переместить, выбрав конкретные экземпляры.
Появляется новое действие - извлечение картриджа из принтера. Теперь в программе на каждый принтер будет видно, какие расходники в нем установлены. Любой из них можно извлечь, и на выбор сделать с ним одно из следующих действий: списать, поместить на склад, отправить в ремонт. Если в принтер был установлен ОР, а действие подразумевает ИР, то будет предложено выполнить индивидуализацию расходника.
Ремонт расходников будет классифицирован. Для начала в программе будут следующие виды ремонтов расходных материалов: диагностика, заправка, замена фотовала, замена коротрона, замена магнитного вала, замена уплотнителей, замена ракеля, прочее. Каждый вид ремонта можно будет отметить, как выполненный по отношению к данному картриджу, а также указать расход именно на это действие. Можно будет добавить свои виды ремонта.
Планируются следующие отчеты: паспорт расходного материала, отчет по ремонтам за период, отчет по видам ремонтов за период. В отчет по конрагенту будет добавлена информация о выполненных перезаправках.
В ближайшей версии все это появится в наиболее простом виде и пока без отчетов, главное, чтобы заработал УП целиком. Потом будем улучшать и добавлять отчеты.
Релиз с поддержкой УП планируем выпустить 18 мая.
Специально для Mr_Kiss и других пользователей, которым УП не нужен: будет галочка в настройках, которая скрывает раздел "ИРМ", а также все упоминания о ИР. Хотя некоторые изменения все равно будут, например, появится обязательное списание расходников.
Возможно, что-то забыл упомянуть, допишу позже.
Как всегда, хорошие идеи приветствуются.
И, самое главное. Wink Термин "индивидуализированный" Shocked и пишется, и произносится оооочень сложно Sad . Придумайте что-нибудь попроще, а то мы уже языки поломали Crying or Very sad , пока обсуждали все это. Не хочется, чтобы в программе использовались такие сложные термины.
george
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 7:49 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штучный расходник (ШР)
особый расходник (ОР)
специальный расходник (СР)
Ну и обычный расходник – расходник (Р)
Smile
Большинство голосует за особый расходник.
Кстати, можно будет хранить диапазоны IP адресов и назначать их устройствам, как дополнительный расходный материал.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 9:27 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо "индивидуальный" можно использовать "отдельный".
Вместо "индивидуализировать" - "выделить".
P.S.: Также хочется уточнить можно ли будет списывать картриджи не только с принтера, но и со склада. Если ещё можно будет списывать не только отдельные, но и определённое количество групповых/обычных расходников, то вообще будет замечательно.
Это нужно, например, при списании принтера, если это была последняя модель. В этом случае на складе остаются для данной модели картриджи, с которыми не понятно, что делать в программе. Можно только перед списанием принтера установить на него все картриджи и потом списать оборудование. Это не совсем корректно с точки зрения логики, к тому же, что делать, если принтер уже списали, а картриджи остались...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 9:56 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще варианты названий, которые мы обсуждали: перезаправляемый, многоразовый, и даже меченый Confused Но все как-то не то...
VladGousev
Сначала будет только списание с принтера. В последующих версиях добавим произвольное списание со складов.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:32 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Меченый" - это круто Very Happy
Ещё предлагаю вариант - "единичный"
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:11 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо "индивидуализация" можно использовать слово "регистрация". Но "регистрированный" или "зарегистрированный" - не подходит.
"Меченый", кстати, смысл передает очень хорошо Very Happy.
mc-sim
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:25 29.04.2009    Заголовок сообщения: название индивидуального Ответить с цитатой
Вот такой вариант есть:
Что мы делаем с картриджами и заправкой - учитываем!
Дык давайте и назовем - УЧЕТНЫЙ!
P.S. А еще лучше- ЗАЧЕТНЫЙ Laughing
VladGousev
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 12:33 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уже - "отмеченный"
Mr.Aloof
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 12:39 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учетный расходник (картридж) вполне неплохо!
Только операцию учета как назвать? Может оставить "инвентаризировать"?
mc-sim
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 12:45 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или Учесть или Сделать учетным
VladGousev
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 14:02 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поставить на учёт"
george
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 14:33 29.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поставить на учёт"
Учитывать расходник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 11:59 30.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учетный расходник пока лучший вариант, но все-таки не айс. У нас же все учетное в программе, в большей или меньшей степени. Т.е. этот термин слишком общий. Давайте еще пофантазируем Wink .
Для разгона вот варианты определения искомого термина:
... расходный материал, обладающий отличительными признаками, по которому в программе ведется учет всех действий с ним: прихода, перезаправок, ремонтов, перемещений и списания. Благодаря возможности перезаправки и ремонта ресурс ... расходного материала является возобновляемым, а сам ... расходный материал - многоразовым. Это приводит к необходимости учета производимых в ним действий и связанных с этим расходов.
Вот как-то так. Велик и могуч русский язык, и я верю, что есть еще какое-то подходящее изящное название.
mc-sim
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 23:35 30.04.2009    Заголовок сообщения: еще вариант Ответить с цитатой
Вобщем, пошерстил словари синонимов интернета, родились следующие варианты:
1. Учетный (УЧТЕННЫЙ)
2. Частный
3. Считаемый
5. Единичный
6. Штучный
7. Отдельный
8. Переписной
9. Контролируемый
10. Индивидуальный
ИМХО - выделенные варианты оптимальны...
Необходимо голосование...
VladGousev
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 8:10 04.05.2009    Заголовок сообщения: Re: еще вариант Ответить с цитатой
2. Частный
3. Считаемый
5. Единичный
6. Штучный
7. Отдельный
8. Переписной
9. Контролируемый
10. Индивидуальный
Я за "отдельный"!
Страница 1 из 7
