Добавлено: Чт Мар 26, 2009 10:48 26.03.2009 Заголовок сообщения: 0.7: Вылетает при сохранении WALK |
1. В базе добавленный принтер Lexmark c524n не показывает уровни катриджей
2. Добавляю принтер Unknown - все показывает.
3. Пытаюсь сохранить WALK-файл этого неизвестного принтера приложение полностью выбивает. Окно закрывается. Ошибка чтения памяти по адресу...... |
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 15:53 26.03.2009 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Lexmark c524n не показывает уровни катриджей |
Вообще-то в плане мониторинга отличный принтер. 11 (одиннадцать) датчиков ресурсов! Не показывает уровни из-за ошибки в описании. Я ее уже исправил, но в релиз случайно попала неверная версия
Исправляется так: Раздел "Профили"->"Lexmark C524"->Закладка "Датчики". У всех датчиков ресурсов третье с конца число меняем с 6 на 8. Например: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4. Надо сделать так: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4. И все заработает.
| Цитата: | | Пытаюсь сохранить WALK-файл этого неизвестного принтера приложение полностью выбивает |
Вот это плохо. Но непонятно в чем дело, у нас эта функция уже хорошо оттестирована. Запостите пожалуйста описание эксепшена. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 10:48 27.03.2009 Заголовок сообщения: |
| Спасибо заработало |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 12:31 27.03.2009 Заголовок сообщения: |
| А что со снятием walk? Все так же вылетает? Если вылетает, то запостите пожалуйста описание эксепшена. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:45 27.03.2009 Заголовок сообщения: |
Инструкция по адресу "0x7c936b2" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "read".
Стандартное виндовское сообщение.
После чего приложение закрывается.
Ха , а теперь самое прикольное: если я делаю выгрузку HP 3390? а потом Lexmark C524n, то выгрузка работает.
А ежели к примеру сначала делаю выгрузку с Lexmark X644e, а потом с Lexmark C524n, то снова облом - вылетает. Не любит Ваша прога Лексмарки  |
applemanik
Добавлено: Чт Май 28, 2009 7:00 28.05.2009 Заголовок сообщения: |
| Программа еще и вылетает когда в сети находит не только принтеры, но и другие сетевые устройства. Причем когда начинаешь снимать WALK с этих устройств программа также вылетает, видимо надо что то расширять в программе, чтобы она как то более гибко работала с устройствами. |
antonyeasy
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 14:04 16.07.2009 Заголовок сообщения: |
И у меня вылетает. Причем молча захлопывает окно при создании WALK.
А еще при сканировании иногда говорит про ошибки. |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 20:27 27.07.2009 Заголовок сообщения: |
Просьба к тем, у кого были описанные ошибки в версии 0.7 - напишите, сохранилось ли это в 0.8. Мы потрудились над надежностью, но неизвестно, удалось ли устранить именно описанную проблему. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
antonyeasy
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 9:11 28.07.2009 Заголовок сообщения: |
в восмерке все ништяг _________________ Кому мотоборд?
8 (929) 631-72-98, Антон. |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 11:15 28.07.2009 Заголовок сообщения: |
ОК, спасибо. Переношу в исправленные. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
