PS 0.70 Отчет: Оборудование - приход
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:28 19.03.2009    Заголовок сообщения: PS 0.70 Отчет: Оборудование - приход Ответить с цитатой
Группировка : по месяцам
Период : любой
Выдает пустой отчет
остальные группировки работают нормально
PS. Кнопка Close присутствует только при группировке по месяцам, при остальных пропадает
Аналогично в отчете "Расходные материалы – приход"
PPS. Кнопка Close в отчете "Расходные материалы – наличие" отсутствует
Аналогично "Расходные материалы – перемещение"
Аналогично "Расходные материалы – расход"
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:25 20.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для правильной работы отчетов по приходу в приходе оборудования должны быть указаны дата покупки и стоимость оборудования.
Кнопка "Закрыть" ("Close") - это проблема в генераторе отчетов. Не разобрались пока, как ее обойти.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:27 20.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дата стоит правильная, а вот стоимость нулевая
значит, отчет работать не будет ?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 15:59 06.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, стоимость для попадания оборудования в отчет должна быть указана.
Но в версии 0.71 мы это исправим, нужна будет только дата.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 19:44 08.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я и писал, в версии 0.71 для попадания в отчет достаточно указать дату прихода оборудования.
