0.70: Нет возможности добавить расход
Eugene
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 16:04 10.03.2009    Заголовок сообщения: 0.70: Нет возможности добавить расход Ответить с цитатой
Версия 0.70
При попытке добавить расход материалов выдаёт ошибку "Прежде чем добавить расход, нужно переместить оборудование в помещение" Хотя, оборудование в помещение ужедавно помещено и расход на него выполнянлся не однократно.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 16:22 10.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это след от ошибки при конвертации базы в версиях 0.67, 0.68 или 0.69.
В данном конкретном случае лечится так: открываем любое перемещение данного оборудования и нажимаем ОК. Привязки обновляются и все работает. Если на оборудование ни одного перемещения нет, то его надо добавить.
А лучше взять ps.udb из версии 0.66 и конвертировать ее в версии 0.70, т.е. пропустить конвертацию в сбойных версиях. Тогда таких ошибок быть не должно.
Eugene
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:51 11.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдаёт ошибку обращения к базе данных Отсутствует значение одного или нескольких требуемых параметров, при попытке добавить расход вообще выдёт ошибку обращения БД. Просто дело в том, что у нас достаточно интенсивные заправки, а на 1С это делать я пока не научился, поэтому я имел неосторожность вести весь учёт на этой програме и держать бекапы трёхмесячной и даже больше давности не было возможности. Есть ли ещё какие-нибудь варианты, кроме полного перезабивания всей информации?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 12:11 11.03.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, версия 0.67 вышла всего пару недель назад. Хотя, кто знал, что будет такая бяка.
В общем, присылайте базу (ps.udb), пофиксим.
michael@[этот сайт]
Eugene
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 12:39 11.03.2009    Заголовок сообщения: Попрос про удаление позиции Ответить с цитатой
Вобщем, начали всю базу частично заново.
Вопрос, а как напрямую удалить из базы позицию одну. Она не проходит ни на приходе, ни на расходе, но значится в отчётах и в разделе "наличае" как -3 штуки Smile?
Базу на почту выслал.
А ещё хотелось бы получать нулевые значения по существующему оборудованию в разделе наличия расходных материалов
А ещё Smile Списаное оборудование всё равно попадает в фильтр отбора оборудования для конкретного сотрудника если оно на нём когда то висело, раз умерла, так умерла, я полагаю и заправлять его не надо уже...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:03 12.03.2009    Заголовок сообщения: Re: Попрос про удаление позиции Ответить с цитатой
По обеим высланным базам могу сказать следующее. Никаких проблем с ними нет. Структура соотвествует последней версии программы, данные конвертнулись корректно. И с последней версией программы эти базы работают без ошибок. Так что дело не базе. Скорее всего, - в программе не все DLL из последней версии. Скачайте версию 0.70, распакуйте в отдельную папку и скопируйте в нее файл ps.udb. Практически наверняка все будет четко работать.
Если речь о Canon NPG-1, то лечится просто: надо найти его в разделе "модели картриджей", открыть свойства и нажать ОК. Остатки будут пересчитаны и запас обнулится.
Это мы уже проходили. Если делать по существующему оборудованию, то будут отображаться все расходники, совместимые с ним, в том числе и ненужные. Будем показывать в наличии все расходники, проходившие по приходу. Так будет более правильно.
Да, пожалуй, надо убрать их оттуда.
Eugene
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 16:14 12.03.2009    Заголовок сообщения: Re: Попрос про удаление позиции Ответить с цитатой
Просто это совсем старая прошлогодняя база нашлась, я думал с ней тоже проблема, раз подвис расходник. Всё поправил, сенькс.
Вылечилось, спасибо.
А, да, совместимые не надо, это я как раз тогда и просил их убирать Smile
Пока других проблем не найдено, спасибо.
