0.54: Всем трям. Вот тут глюк поймал.
Каспер
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 14:15 11.05.2006    Заголовок сообщения: 0.54: Всем трям. Вот тут глюк поймал. Ответить с цитатой
Laughing Здравствуйте. Рад что вышел на просторах сети на эту программу.
Админ я крайне, крайне ленивый и поэтому ищу себе программмое обеспечение которое поможет мне лелеять и взращивать в себе мою очаровашку, мою лень. Rolling Eyes
Но злобное начальство не даёт мне покоя отчётами и отчётами. Evil or Very Mad
Тут им стукнуло отследить кто, и на какой кафедре, сколько и как используют расходные материалы. И всё это на мою ленивую голову.
Прога учёта Friendly Pinger которую я купил и юзаю уже около года, не справляется с этой задачей. Точнее можно в ней и это прописать и вести, но она больше для железа в целом. А вот Принт стори в самый раз для моих целей.
Да о чём это я..., о вспомнил. И начал я юзать Принт стори, вбивая в неё кафедры, ректорат,деканат, лаборантов, методистов...
Но программа стала выдавать мне ошибку, ни чего страшного, я её пропускаю и работаю дальше, но не скажется ли это на дальнейшей работе базы Rolling Eyes Ошибку я законспектировал и могу внешнее её проявление Вам отослать. По какому адресу эту ошибку выслать?
Зарание спасибо. С уважением Каспер.
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 16:23 11.05.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки лучше всего публиковать в форуме (чтобы другие пользователи были в курсе наличия такой ошибки). Крайне желательно подробно описать ситуацию, в которой возникает ошибка, т.е. при нажатии какой кнопки, в каком диалоге, были ли перед этим заполнены какие-либо поля и т.д. Если в результате ошибки возникает сообщение с длинным текстом в поле с вертикальной прокруткой, и текст напоминает этот: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=13, то его лучше тоже запостить в форум.
Вообще, проанализировав то, что уже есть, пожелания пользователей, собственные идеи, а также довольно большое количество ошибок, я пришел к выводу о необходимости перейти на более качественный уровень программирования и сейчас переписываю некоторые наиболее ответственные части программы. Иначе очень сложно добавлять новый функционал. Любая фича может в другом месте непредсказуемо вылезти. Shocked
Но ошибки я в любом случае исправляю в первую очередь, так что жду информацию о найденном глюке.
Каспер
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 16:46 11.05.2006    Заголовок сообщения: Пишу ошибку. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Smile
Сижу ввожу ПРЕДПРИЯТИЕ//ОБОРУДОВАНИЕ
Всё работает гут...
Перехожу ОТЧЁТЫ//ЗАПАСЫ ПО МОДЕЛЯМ
Выдаёт ошибку. Листинг ниже.
Жму продолжение... программа дальше работает Embarassed
System.InvalidCastException: Cast from string "" to type 'Long' is not valid. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DecimalType.Parse(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LongType.FromString(String Value)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LongType.FromObject(Object Value)
at PrintStore.TableCtrl.Init()
at PrintStore.TableCtrl.SetTopicID(Int64 NewTopicID)
at PrintStore.MainForm.TV1_AfterSelect(Object sender, TreeViewEventArgs e)
at System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e)
at System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
at System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
at System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2032
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.46.2317.32989
Win32 Version: 0.46.2317.32989
CodeBase: file:///C:/ps-0.54/ps-0.54/PrintStore/PrintStore.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///C:/ps-0.54/ps-0.54/PrintStore/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///C:/ps-0.54/ps-0.54/PrintStore/SourceLibrary.DLL
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.6001.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Web.Services
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web.services/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.services.dll
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Web
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.dll
d7l6gic5
Assembly Version: 0.0.0.0
System.Design
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.design/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.design.dll
Accessibility
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 11:53 22.05.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена, загружайте релиз 0.55.
