0.67: Ошибка при первом запуске с базой предыдущей версии
На страницу 1, 2  След.
Andryson
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 9:11 25.02.2009    Заголовок сообщения: 0.67: Ошибка при первом запуске с базой предыдущей версии Ответить с цитатой
При обновления программы, после копирования файла ps.udb в каталог с новой программой, следующий запуск вылетает с ошибкой:
Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные.
Попробуйте вставить меньшее количество данных.
System.Data.OleDb.OleDbException: Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные. Попробуйте вставить меньшее количество данных.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
at ExtCtrls.PS_Common.FixEquipmentMoving()
at PrintStoreOld.BusinessLogic.CheckDBVersion()
at PrintStore.MainForm.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
При следующем запуске все работает нормально
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 16:32 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При добавлении нового расхода (база старая) ошибка:
System.Data.OleDb.OleDbException: Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
в ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
в ExtCtrls.PS_Common.RefreshWriteOffEquipmentMoving(Int64 EquipmentID)
в PrintStoreOld.WriteOffDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 17:33 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка связана скорее всего, с объединением полей IP и "Сетевой путь". Старые поля были длиной 15 и 100 символов, новое поле - 100 символов. Возможно, что в вашей старой БД были заполнены оба поля и при объединении результат не поместился в новое поле.
Рекомендую просмотреть старую базу и подправить эти поля вручную, а затем провести конвертацию снова. Просто, если конвертация проходит с ошибками, то может нарушиться целостность базы и это может проявиться не сразу.
А вообще, признавайтесь, что было записано в "Сетевой путь"? В реальной жизни для этого поля даже 50 символов - много...
Пока не понятно, где ошибка. Наводящие вопросы:
1. База сконвертилась без ошибок?
2. Оборудование и расходник, на которых ошибка, стандартные, или добавлены вручную?
3. Ошибка возникает всегда или только на чем-то конкретном?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 17:09 26.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. При включении (обновлении) ошибок не выдавало.
2. Оборудование и расходник добавлялись в ручную Lexmark C524n
3. Необходимость была толькл в добавлении нового расхода. Положительного результата не принесло ни разу из нескольких попыток.
Если необходимо могу переслать базу.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 18:05 26.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку воспроизвести не удалось. Если вышлете базу (db.udb), это прояснит ситуацию. Мой адрес - michael@этот_сайт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 18:35 26.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
выслал
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 11:11 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базу получил, изучаем проблему.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 12:43 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати из бызы можете добавить катриджи для Lexmark (T620, T630, T644, C524N, X644e)
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 15:04 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка в том что база не конвертнулась под новую версию. Т.е. структура не изменилась, а номер версии изменился.
Опишите пожалуйста процесс как вы обновляли программу?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 16:23 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В папку с новой прогой кидаю старую базу - ps.udb и файл с индексами - printstore.idb
Вот и все обновление
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 16:26 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли подправить БД?
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 16:34 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кидать printstore.idb, и у меня выдает ошибку...
а если только ps.udb, то ошибки нет
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 17:45 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка отчетах:
Оборудование-перемещение
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   в System.Data.OleDb.OleDbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   в System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
   в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
   в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
   в ExtCtrls.DBIO.GetDataSet(OleDbConnection& OleDbConn, String SQLString)
   в PrintStore.MainForm.оборудованиеПеремещениеToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
    Версия сборки: 0.67.0.0
    Версия Win32: 0.67.0.0
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/PrintStore.exe
PrintStoreOld
    Версия сборки: 0.61.3341.40225
    Версия Win32: 0.61.3341.40225
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/PrintStoreOld.DLL
PSControls
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/PSControls.DLL
ExtCtrls
    Версия сборки: 1.0.3341.22547
    Версия Win32: 1.0.3341.22547
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/ExtCtrls.DLL
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 8.0.0.0
    Версия Win32: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Configuration
System.Web.Services
i5kycr36
mscorlib.resources
Stimulsoft.Report.Win
    Версия сборки: 2008.2.300.0
    Версия Win32: 2008.2.300.0
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Report.Win.DLL
ReportControls
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/ReportControls.DLL
Stimulsoft.Controls
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Controls.DLL
Stimulsoft.Report
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Report.DLL
Stimulsoft.Base
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Base.DLL
System.Web
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
Stimulsoft.Controls.Win
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Controls.Win.DLL
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Equipments
    Версия сборки: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Install/PrintStore/Stimulsoft.Report.dll
Equipments
EquipmentsIncomeByMonths
EquipmentsIncome
EquipmentsMoving
EquipmentsMoving
отладкой.
Например:
Расходные материалы-расход
   в PrintStore.ReportDatePicker.GetDataSet(String SQL, OleDbConnection OleDbConn)
   в PrintStore.ReportDatePicker.RefreshReport(String bdate, String edate)
   в PrintStore.ReportDatePicker.SetDatePeriod()
   в PrintStore.ReportDatePicker.dateTimePicker2_ValueChanged(Object sender, EventArgs e)
   в PrintStore.ReportDatePicker.refresh()
   в PrintStore.ReportGroupPicker.setWriteOffReport(String reportname)
   в PrintStore.ReportGroupPicker.radioButton1_CheckedChanged(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.RadioButton.OnCheckedChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.RadioButton.set_Checked(Boolean value)
   в PrintStore.ReportGroupPicker.ReportGroupPicker_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.UserControl.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.UserControl.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.OnVisibleChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnVisibleChanged(EventArgs e)
   в Stimulsoft.Controls.StiToolBar.OnVisibleChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnVisibleChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
   в System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
   в System.Windows.Forms.Control.Show()
   в PrintStore.MainForm.расходныеМатериалыРасходToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
PrintStore
PrintStoreOld
PSControls
ExtCtrls
System.Transactions
System.Web.Services
i5kycr36
mscorlib.resources
ReportControls
Stimulsoft.Controls
Stimulsoft.Report
Stimulsoft.Base
System.Web
Accessibility
Equipments
Equipments
EquipmentsIncome
EquipmentsMoving
EquipmentsMoving
EquipmentsWriteOff
CartrigesInStores
Income
Income
CartrigesIncomeDate
Cartriges
Cartriges
Cartriges
Cartriges
отладкой.
Например:
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 18:10 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этом и ошибка. Файл idb является частью программы. И он поставляется вместе с новой версией. Соответственно копировать нужно только файл ps.udb в папку с новой программой.
Из-за этого БД обновилась некоректно (вообще не обновилась). Из-за этого много ошибок и не работают отчеты. Т.к. они используют новую структуру БД.
Вы так всегда обновляли программу? Или только последний раз?
Последний раз редактировалось: Velavok (Пт Фев 27, 2009 18:12 27.02.2009), всего редактировалось 1 раз
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 18:11 27.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используйте printstore.idb из последней версии программы.
Страница 1 из 2
