Обсуждение новой фичи в 0.67: Перемещение оборудования
vlad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 8:20 25.02.2009    Заголовок сообщения: Обсуждение новой фичи в 0.67: Перемещение оборудования Ответить с цитатой
При переходе на новую версию для большей части оборудования перемещение почему-то проставилось текущей датой.
Andryson
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 9:03 25.02.2009    Заголовок сообщения: Перемещения Ответить с цитатой
Вообще с перемещениями интуитивно не все понятно Confused
Вот то, что мне кажется ошибками (или следствием спячки моего мозга):
Оборудование->Перемещения. При добавлении нового перемещения не сохраняется(не добавляется) информация "Из...."
То же самое если добавлять в Оборудование->Наличие в нижнем окошке "Перемещения"
Если тут же Оборудование->Наличие, кликать правой кнопкой на конкретное устройство и выбирать "переместить" поля "Из.." заполняются, НО не всегда (не понял от чего это зависит)
По моему мнению было бы удобней в окошке перемещения сделать 2 области - От куда перемещаем и Куда, при этом если щелкаешь на конкретном оборудовании поля От куда заполняются сами.
george
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 10:30 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С перемещением однотипного оборудования тоже не совсем понятно, что перемещаешь? Все однотипное оборудование выглядит одинаково. Может после названия оборудования добавит серийный, инвентарный номер.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 16:59 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же тему сразу в найденных ошибках поднимать? Я уже испугался, сколько ошибок в новой версии Shocked
Постараюсь ответить всем по-порядку.
Для начала, чтобы уговориться о терминах, расскажу о перемещениях, как они вообще реализованы.
До версии 0.67 учет оборудования был как фотография текущего состояния. Меняешь местонахождение, и вся история расхода уходит туда же. С версии 0.67 перемещения запоминаются. При этом даты перемещения теперь являются ключевыми точками для учета расхода материалов по текущему размещению. Т.е. от первой даты до второй весь расход идет на одно размещение, а после второй и до третьей - на другое размещение, и т.д. Поэтому на каждое задействованное оборудование теперь должно быть минимум одно перемещение, у которого должна быть дата. В результате при конвертации в новую БД для каждого оборудования программа создает запись о перемещении. Дату для этой записи она пробует взять из:
- информации о покупке;
- информации о расходе материалов;
- информации о ремонтах.
Наименьшая из этих дат записывается в первую запись о перемещении. Если на оборудование ни одной записи ни о чем нет, и инфы о покупке тоже нет, то перемещение ставится сегодняшним днем.
Это был ответ на вопрос
Теперь переходим к работе диалога "Перемещение".
Если перемещение у этого оборудования первое по дате, то информация "Из" вся будет пустая.
Диалог запускается тот же, и работает он также. Подраздел "Перемещения" в наличии оборудования сделан для удобства.
Должно работать так:
Первое перемещение. Поля "Из" пустые, поля "В" заполняются те, которые заполнит пользователь.
Второе и последующие перемещения. Поля "Из" копируются из полей "В" предыдущего перемещения. Поля "В" в момент открытия диалога им равны. Затем пользователь их изменяет (может сделать и пустыми, за исключением помещения), и это запоминается.
Все перемещения можно заполнять задним числом и в любом порядке.
Проверяйте, если что-то работает не так, будем исправлять.
Мы сначала так и сделали. Но поработав с этим, пришли к текущему варианту.
Рекомендую перемещать оборудование из раздела "Оборудование - наличие". Контекстное меню - переместить. Тогда точно понятно, что перемещается, и в подразделе перемещения все видно в хронологическом порядке.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 17:48 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хочется чтоб принтера приходовались не в пустоту, а на Склад (а ля картриджи) и уже распределялись по пользователям
и соответственно могли быть перемещены в резерв на склад
vlad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 19:11 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что все записи имели заполненное поле даты приобретения.
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 22:15 25.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При приходовании есть возможность сразу осуществить перемещение оборудования. Достаточно поставить галочку в левом нижнем углу диалога. И там уже выбрать интересующий вас склад.
P.S. В дальнейшем планируется ввести понятие состояния оборудования. ("В ремонте", "Хранится")
