0.66: Ошибка в диалоге перемещения расходных материалов
peter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 14:51 16.02.2009    Заголовок сообщения: 0.66: Ошибка в диалоге перемещения расходных материалов Ответить с цитатой
В форме перемещения Расходные материалы-Перемещение нет возможности выбрать нужного производителя Canon, остался только HP (без выбора производителя перемещение не сохраняется). Если простамтирваю созданные в предудущем релизе перемещения картриджей Canon, то поле Производитель пустое и они не редактируются Sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 17:35 18.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ситуация возможна, если на складе в данный момент ноль картриджей Canon. Ошибку исправили, в ближайшей версии все будет ОК. Спасибо за баг-репорт.
P.S. В качестве временного исправления можно оприходовать на склад любое количество нужных картриджей, произвести необходимые перемещения, а затем это приходование удалить.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 23:17 24.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в версии 0.67
