Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели
george
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 11:39 10.02.2009    Заголовок сообщения: Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели Ответить с цитатой
Вопросик по справочнику типа оборудования. Любые справочники можно изменять, а этот нет. Или так задумано?
И еще по коду модели картриджа, данное поле не является уникальным и допускает повторы. Можно ввести проверку уникальности данного поля. Например, в меню Сервис/Настройки/Проверка уникальности кода модели, поставить галочку вкл, выкл.
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 13:06 10.02.2009    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели Ответить с цитатой
А что Вы хотите еще туда добавить ?
george
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 14:14 10.02.2009    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели Ответить с цитатой
Любой другой тип оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 11:38 11.02.2009    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели Ответить с цитатой
Так задумано, т.к. каждый тип оборудования требует адекватной обработки в программе. Например, если сейчас добавить тип "Сканер", то совместимость с расходниками для него надо отключать.
Т.е. акцент сейчас только на печатное оборудование. Мы планируем полностью с ним разобраться (полноценное приходование/перемещение/списание/ремонты + индивидуальный учет расходников), а затем уже будем пробовать охватить весь спектр оборудования.
А в какой ситуациии могут быть повторы?
george
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 12:20 11.02.2009    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по справочнику типа оборудования и кода модели Ответить с цитатой
Когда картриджи учитываются по серийным номерам и данное поле используется для хранения серийного номера. Серийный номер уникален и совпадений не допускается, а так, картриджи могут размножаться.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 18:34 11.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, до такого я бы не додумался Confused
Подождите совсем немного, уже дописываем перемещение оборудования и после этого сразу возьмемся за индивидуальный учет расходников. Там все будет намного удобнее и без костылей.
george
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 8:28 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у оборудования тоже есть серийный номер.
Может имеет смысл сразу предусмотреть отключение или включение связи с расходниками.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 12:42 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Закончите мысль.
Так все со временем и будет, просто программа в процессе создания и не весь функционал пока развит.
george
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 12:51 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
И что? Закончите мысль..
У оборудования серийный номер уникален и совпадений не допускается?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:19 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оборудованию программа предупреждает о совпадении серийника, но не мешает его ввести. А по расходникам в базе может быть неполное/некорректное описание и пользователь может захотеть ввести свое, у которого номер по каталогу совпадет. Программа сейчас не мешает это сделать. Хотя, не спорю, предупреждение о совпадении номера не помешало бы.
Но повторюсь, мы будем полностью переделывать учет расходников. На самый супер-пупер-универсальный. И что-то подкручивать в существующей системе сейчас нецелесообразно., т.к. все равно это на слом. Вот если есть целостное видение инидивидуального учета расходников (когда каждый расходник учитывается как отдельный объект), то с удовольствием готов обсудить. Грамотные предложения обязательно будут учтены.
