0.64: Ошибка отчета
На страницу 1, 2  След.
vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 6:23 09.12.2008    Заголовок сообщения: 0.64: Ошибка отчета Ответить с цитатой
Сразу скажу, что файл конфигурационный отсутствует. В прошлой версии он был и отчет работал
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Stimulsoft.Report.Win, Version=2008.2.300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ebe6666cba19647a' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'Stimulsoft.Report.Win, Version=2008.2.300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ebe6666cba19647a'
at PrintStore.MainForm.Menu_Items_in_Stores_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItem.MenuItemData.Execute()
at System.Windows.Forms.Command.Invoke()
at System.Windows.Forms.Command.DispatchID(Int32 id)
at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Andryson
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 8:34 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ошибка.
bandy01
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:00 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня все тоже самое Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:59 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает пары библиотек. Rolling Eyes Сейчас перепакую и выложу.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:41 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузите дистрибутив еще раз. Версия не менялась, только в архив добавил пару DLL файлов.
Ксения
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:54 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Тоже возникала эта ошибка. После нового скачивания всё заработало!
Спасибо! Отчёты очень кстати. Very Happy
Ксения
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 13:02 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работают все отчеты кроме одного - запасы на складах! Sad Выдает туже ошибку!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 13:51 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по запасам на складах ошибку вижу, но там немного сложнее. Исправим чуть позже.
vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 14:24 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ждем исправления отчета по запасам на складах. Smile
Ксения
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 14:25 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 14:48 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, формат БД с версии 0.63 не менялся. Если очень будет нужен отчет с запасами на сладах, можно в папку с версией 0.63 скопировать файл ps.udb и создать отчет в версии 0.63.
rus_admin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:50 15.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и верните в отчет модели у которых остаток по нулям
System.Data.OleDb.OleDbException: Не удается найти файл 'D:\Projects\PrintStore\PrintStore\PS\bin\ps.udb'.
в System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection)
в System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open()
в Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlAdapterService.OpenConnection(IDbConnection connection, StiData data, StiDictionary dictionary)
в Stimulsoft.Report.Dictionary.StiOleDbAdapterService.ConnectDataSourceToData(StiDictionary dictionary, StiDataSource dataSource, Boolean loadData)
в Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDataSource.Connect(StiDataCollection datas, Boolean loadData)
в Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDataSourcesCollection.Connect(StiDataCollection datas, Boolean loadData)
в Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDictionary.Connect(Boolean loadData)
в Stimulsoft.Report.Engine.StiRenderProviderV1.ConnectToData(StiReport report)
в Stimulsoft.Report.Engine.StiRenderProviderV1.Render(StiReport report, StiRenderState state)
в Stimulsoft.Report.Engine.StiReportV1Builder.RenderSingleReport(StiReport masterReport, StiRenderState renderState)
в Stimulsoft.Report.StiReport.Render(StiRenderState renderState)
в Stimulsoft.Report.StiReport.Render()
в PrintStore.MainForm.Menu_Items_in_Stores_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.MenuItem.MenuItemData.Execute()
в System.Windows.Forms.Command.Invoke()
в System.Windows.Forms.Command.DispatchID(Int32 id)
в System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
Eugene
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:24 16.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rus_admin
Присоединяюсь, и огромная просьба сделать абсолютные пути. Последняя версия требует обязательное нахождение базы по пути
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 20:17 16.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК
Eugene писал(а):
Последняя версия требует обязательное нахождение базы по пути D:\Projects\PrintStore\PrintStore\PS\bin\
Это уже пофиксено, в ближайшее время будет зарелизено.
Alexander
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 19:01 22.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. При формировании отчёта "Запасы на складах" возникает ошибка "Disk or network error".
Остальные отчёты формируются. Права на папку PrintStore полные. Программа запущена под локальным администратором.
Ошибка возникает даже при запуске "чистой" программы сразу после распаковки из дистрибутива-архива.
ОС - WinXP SP2 с более-менее актуальными обновлениями.
.NET Framework 2.0 и MDAC 2.8 имеются.
PrintStore 0.64
Посоветуйте как изличить.
Прилагаю отладочную информацию.
System.Data.OleDb.OleDbException: Disk or network error.
at System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection)
at System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
at System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open()
at Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlAdapterService.OpenConnection(IDbConnection connection, StiData data, StiDictionary dictionary)
at Stimulsoft.Report.Dictionary.StiOleDbAdapterService.ConnectDataSourceToData(StiDictionary dictionary, StiDataSource dataSource, Boolean loadData)
at Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDataSource.Connect(StiDataCollection datas, Boolean loadData)
at Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDataSourcesCollection.Connect(StiDataCollection datas, Boolean loadData)
at Stimulsoft.Report.Dictionary.StiDictionary.Connect(Boolean loadData)
at Stimulsoft.Report.Engine.StiRenderProviderV1.ConnectToData(StiReport report)
at Stimulsoft.Report.Engine.StiRenderProviderV1.Render(StiReport report, StiRenderState state)
at Stimulsoft.Report.Engine.StiReportV1Builder.RenderSingleReport(StiReport masterReport, StiRenderState renderState)
at Stimulsoft.Report.StiReport.Render(StiRenderState renderState)
at Stimulsoft.Report.StiReport.Render()
Страница 1 из 2
