Добавлено: Ср Дек 17, 2008 0:33 17.12.2008 Заголовок сообщения: 0.4: Exception при сканировании сети |
После сканирования сети в момент, когда должен исчезнуть диалог сканирования, возникает ошибка: Код: | System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. |
На данный момент обнаружено, что эта ошибка возникает, если не выбран ни один сетевой интерфейс. Программа при закрытии диалога пытается запомнить выбранный сетевой интерфейс, а его нет.
Чтобы данная ошибка не возникла, выберите перед сканированием в диалоге сканирования сетевой интерфейс. К потере информации данная ошибка не приводит. Исправлена будет в ближайшем релизе. |
