Serzh Активист проекта
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 17:08 11.11.2008 Заголовок сообщения: 0.2: Тормоза при включении мониторинга |
| Просканил часть сети - нашёл около сотни принтеров, большинство - "Unknown" при включении мониторинга загрузка процессора под 100% и очень медленный отклик на всё. Можно как-то ограничить ресурсы? |
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 13:45 12.11.2008 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | часть сети - нашёл около сотни принтеров |
Вы - наш клиент, однозначно
| Цитата: | | при включении мониторинга загрузка процессора под 100% |
Действительно, большая загрузка процессора наблюдается. Сотни принтеров под рукой, правда, нет, но при мониторинге 20 идентифицированных принтеров загрузка плавает от 20% до 50% на достаточно мощном процессоре. Это нехорошо. Мы обязательно будем над этим работать.
В вашем случае (большинство принтеров - "Unknown") рекомендую во-первых, постараться идентифицировать принтеры и использовать для них правильный профиль. Дело в том, что при использовании профиля "Common" принтер может не возвращать все запрашиваемые параметры, что приводит к задержкам. Если профиль точно соответствует принтеру, то работа с ним будет максимально быстрой.
Во-вторых, можно не мониторить часть принтеров. Для этого есть режим "Включить выбранные". В этом режиме включите для интересующих принтеров в контекстном меню режим "Мониторинг". |
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:07 13.11.2008 Заголовок сообщения: |
Проблема локализована и пофиксена. Теперь загрузка не превышает 10% независимо от количества принтеров. В следующей версии, соответственно, это уже будет.
Serzh
Но в любом случае - большое количество принтеров "Unknown" - это не гуд. Предлагаю с этим разобраться и добавить их в базу моделей. Если неохота самому искать OID, присылайте SNMP WALK с каждой модели, я из них все достану и добавлю в базу. |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 13:53 18.11.2008 Заголовок сообщения: |
| Версия 0.3 доступна для загрузки. |
