Serzh Активист проекта
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 8:38 05.11.2008 Заголовок сообщения: Что делать с принтерами в другой подсети? |
У меня мониторилка не находит ни одного принтера, подозреваю, что это из-за того, что принтеры у нас находятся в отдельном VLAN'е. Можно как-то задать диапазоны подсетей для мониторинга? |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 9:34 05.11.2008 Заголовок сообщения: |
Если веб-интерфейс принтера доступен, агент SNMP на принтере запущен (по умолчанию обычно запущен) и порт 161 UDP до него и обратно нигде не блокируется, то все должно мониториться.
Цитата: | Можно как-то задать диаппазоны подсетей для мониторинга? |
Программа мониторит не диапазон IP-адресов, а уже добавленные принтеры. Диапазон IP используется при сканировании сети для автоматического добавления принтеров. При сканировании сети можно задать подсеть и указать, с какого по какой IP в ней будет осуществлен поиск.
Можно также подключить принтер вручную, просто указав его IP, модель и профиль. Можно указать модель Unknown и профиль Common, в большинстве случаев что-то все равно с принтера считывается. |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:31 05.11.2008 Заголовок сообщения: |
принтеров много, хотелось бы их просканить автоматом... пойду читать мануал.  |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:32 05.11.2008 Заголовок сообщения: |
просканил - сам дурак.  |
